АДЭ - антенна двухзеркальная эллиптическая
zman
Благодарил (а): 22 раза
На следующей неделе два конвертора (инверто блек ультра сингл) надеюсь будут уже у меня, и можно проводить тесты.
Последний раз редактировалось zman 01 мар 2018, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Результаты сканирования с различными настройками вторичного зеркала.
Он начинается от -40 мм, -30 мм, -20 мм, -10 мм и по оригинал 0 мм.
Наилучший результат - -20 мм. :good:
При -30 мм и -40 мм происходит уменьшение из-за неправильного фокуса F2 (фиксированное положение).
При -10 мм и 0 мм происходит уменьшение из-за неправильной позиции F1. Уменьшение меньше, поскольку фокус F2 почти оптимален.
Для максимального усиления необходимо также отрегулировать положение облучателя = фокус F2. Но это будет позже. :roll:
Ресивер: TBS cards
strannik писал(а): 01 мар 2018, 17:34
Peon писал(а): 01 мар 2018, 14:47 спасибо starnnik :friends:
Я планирую изменить фиксацию исходного облучателя, чтобы он мог перемещаться вместе с ним и всем волноводом. Это позволит установить правильное положение.
Изменение облучателя для LNB мне не подходит. Мне нужно иметь возможность принимать группы C, Ku и Ka. :roll:
Я знаю про вашу стратегическую цель и не собираюсь вам предлагать что-либо, что испортит вашу антенну, контррефлектор и облучатель.
Но большая цель требует решения целого ряда промежуточных задач.
Сейчас перед вами стоит задача практического определения положения фокусов контррефлектора.
Вы уже убедились в том, что контррефлектор нужно приближать к зеркалу.
Одновременно нужно приближать к зеркалу и фазовый центр облучателя.
С заводским облучателем и опорной трубой это сделать невозможно
Я предлагаю вам сделать простую конструкцию, которая позволит вам решить эту задачу для С диапазона не модифицируя и не портя заводских элементов, в том числе и облучателя.
Или подождите результатов zman`а в Ku диапазоне...
Я пока переключусь на его задачу :pardon: а вы подумайте ;-)
Спасибо за ваше предложение.
Я уже решил это. :Yahoo!:
Это будет хорошо. Облучатель будет регулироваться в диапазоне 70-80 мм. Это достаточно. Требуется небольшая настройка на токарном станке. ;-)
zman, я предлагаю вам отказаться от использования заводского облучателя АДЭ антенны, а вместо него установить LNB Inverto Black Ultra на самодельном держателе, который позволит точно совместить фазовый центр облучателя со вторым фокусом контррефлектора, который, в свою очередь, должен быть придвинуть к зеркалу для совмещения их фокусов.
При этом вам не понадобится как Peon`у токарный станок ;-)
А нужно будет четыре шпильки с резьбою М6, 12 винтиков М3, 8 широких шайб под гайки М6 и два полукруга Ф150 из оцинковки:
Вначале вырезаете два сектора на 10мм шире половины окружности и сверлите в них 6 отверстий Ф6.
В одном из полукругов сверлите соосно отверстия Ф3 отверстиям с резьбой М3 в другом из полукругов.
В каждом из полукругов прорезаете на глубину 31мм линии 1 и 2
Отгибаете по пунктирной линии 3 на угол 90°
По линиям 4 и 5 делаете надрезы поближе к полукругу на глубину 10мм
По линиям 6 и 7 отгибаете на угол чуть более 45°края флажка до получения фигуры, которая показана на чертеже полупрозрачной синей линией и которая своими краями прижимается к цилиндру Ф40 ("шейка" LNB).
Два полукруга свинчиваются вокруг LNB двумя винтиками МЗ, а две "синие" части крепления стягиваются вокруг LNB сантехническим хомутом.
Шпильки Ф6 вкручиваются во внутренний фланец опорной трубы и контрятся гайками.
С другой стороны накручиваются гайки, прокладываются шайбы, надевается LNB в круглом, Ф150 креплении, прокладываются шайбы и накручиваются гайки.
В таком креплении могут быть установлены не только Inverto Black Ultra, но и другие, в том числе и Г-образные LNB.
Положение LNB легко изменяется вдоль оси антенны в широких пределах.
Сегодня пробовал много вариантов размеров вашей антенны, пришёл после анализа расчётов к заключению, что диаметр, на котором лежит начало парабол, равен 410мм, глубина антенны 977мм, фокусное расстояние 1070мм, угол раскрыва 174,8°
Высота опорной трубы 827мм, что хорошо согласуется с размером 353мм (расстояние между зеркалами 1180мм) и 313мм (высота конуса контррефлектора над основным зеркалом 1140мм)
zman
strannik писал(а): 02 мар 2018, 21:33 который, в свою очередь, должен быть придвинуть к зеркалу для совмещения их фокусов.
Спасибо, сделаю с латуни. Потом, если потребуется, для более точной выверки, могу потренироваться на листовой меди 0.33.
Двигать контррефлектор в сторону зеркала для поиска оптимального положения на 15-25мм от текущего расстояния?
zman писал(а): 03 мар 2018, 08:44
Из тонких и мягких материалов держатель делать нельзя! Оцинковка 0.5-1мм - это то, что надо. Да и материал, вроде бы не дифицитный ;-)
Конструкция держателя должна быть достаточно жёсткой, и чем жёшче, тем лучше :good:
Латунь и медь поберегите для изготовления рупорной насадки на облучатель LNB
zman
Пришли два конвертора.
Уважаемый strannik какую из них разбирать для присоединения конуса?
(у вас какая, с белым или черным протектором соединения)
zman писал(а): 14 мар 2018, 11:36 (у вас какая, с белым или черным протектором соединения)
Белая это из новой серии, а чёрные как раз у многих. Предполагаю и у strannik, в том числе
zman, у меня большее доверие вызывает правый LNB.
Но разбирать никакой из них не надо.
Делайте крепление LNB, как я вам рекомендовал, устанавливайте LNB на фланец опорной трубы вместо штатного облучателя.
Границу чёрного корпуса и белой крышечки установите на расстоянии 150мм от фланца трубы.
Настройте антенну на спутник.
Приближая LNB к контррефлектору или удаляя от него добейтесь максимума сигнала.
Замеряйте расстояния от фланца до конуса контррефлектора и от фланца до границы белой крышки и чёрного корпуса LNB. Запишите вместе с уровнем и качеством сигнала (и нам сообщите ;-) )
Контррефлектор закрепите на 4-ёх длинных болтах и приближайте к фланцу на 10 - 20 - 30мм
На каждом шаге отодвигайте от контррефлектора на столько же мм LNB и пробуйте подстраивать его по максимуму сигнала. Естественно, расстояния и уровни записывайте в табличку.
Я думаю, что у вас наилучший результат получится при 10 - 20мм. Но это уточню после анализа таблицы измерений.
Как только будет получено значения обоих фокусов контррефлектора, посчитаю для вас конус на LNB с установкой его на крышку Inverto Black Ultra.
Сделал схему лучей в облучателе АДЭ-4.5
Красный кружёк - рассчётный кольцевой фокус
Зелёный кружёк - прогнозное положение второго фокуса контррефлектора / фазовый центр LNB
Зелёный прямоугольник - величина приближения контррефлектора к зеркалу ~64мм
Поэтому приближать при экспериментах контррефлектор нужно не через 10 - 20 - 30мм,
а через 20 - 40 - 60 - 80мм.
Как-то так...
