Встроенный в IQmonitor DVB Inspector
- flie
- Ресивер: TBS5927
hello strannik
I am very impressed with the wonderful program you have created thank you very much
I love When I can't lock any transponder or can't see with other software (crazyscan or Ebspro)
But with IQ-monitor I can see SR and more !even when it is DVB-s2X
& also options like Beampatern & FineTune are very useful
But why cards like TBS5520SE can not do spectrum with IQ-monitor? Iam using the last crazycat streamreader!
how can I stream to TS file with IQ-monitor? or to other analyser like Tranedit & TsReader or VLC player with IQ-monitor ?
best Regards
& sorry for my bad English
best Regards
Вот что пишет crazycat: Как видите, среди SAT карт ваша не поддерживается
А есть она лишь в эфирных картах: В SAT диапазоне карта работает некорректно - все вопросы к crazycat
- flie
- Ресивер: TBS5927
thank you strannik for reply
Tbs5520se is supported also
Si2183 based
TBS 6522,6528,6590 PCI-E
TBS 5520SE, 5580 USB2.0
my mistake here may be I should call it "feed report" not spectrum !!!
TBS5520SE work fine with crazyscan&crazyscan2 with the last crazycat streamreader
also spectrum(carrier search & constellation monitoring ) work with tbs5520se
this is DVB-s2x transponder capted with 5520se
and this is terrestrial tp also with 5520se
why feed report of IQ-monitor) with tbs5520SE does not show any thing ?
Because IQ-monitor Blind scan&spectrum work fine also with tbs5520se
Si2183 based
- CrazyCat
Виноват - не доглядел... Старею
А теперь по сути дела о неадекватной работе связки драйвер+StreamReader с вашей картой.
Для работы CrazyScan абсолютно не важно качество констелляционного созвездия. Программа тупо выводит при помощи стандартной подпрограммы "картинку" констелляции, которую сама же масштабирует под квадрат вывода, на экран и более никак эту информацию не использует.
Программа IQmonitor, наоборот, в основу своей работы ставит тонкий анализ констелляции. Благодаря этому ей удаётся определять параметры DVB сигналов гораздо ниже (до -6дБ) порога лока. И, если уровень FER превышает 0.15 (т.е.качество констелляции ниже критического) программа не анализирует сигнал, т.к. он не отвечает стандартам DVB-S и DVB-S2.
Посмотрите внимательно на планшет созвездия - вы увидите оцифровку масштабной сетки. Попробуйте теперь определить радиус символов для модуляции 8PSK
Чтобы вам было проще, я привожу констелляцию из 40000 символов, как на скриншоте CrazyScan. Заодно сравните качество констелляции Подскажу, что на правой R/Fi констелляции горизонтальными пунктирами показаны стандартные радиусы символов для разных типов модуляции.
Теперь поднимите глаза на feed report в вашем исполнении - вы почуствуете разницу.
Это что касается feed report`ов. Если вы приведёте целиком RF спектр CrazyScan, который стыдливо выглядывает на одном из ваших скринов, то увидите и его неадекватность
PS Если вы думаете, что дело в моей программе, то, плз, приводите скрины главного окна и спектров в полном размере - я должен видеть, что у вас нет тривиальных ошибок в установках параметров
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Я просто хочу показать вам, как я локализовал программу на своем родном языке.Еще раз благодарю вас Юрий(strannik)за вашу работу.
- Ванька
- Serg 43
От сканировал спутник и одна частота не отображается,в чём может причина?
Serg 43,
Во-первых, вы не потрудились занести в программу свои данные (вашу локацию, диаметр апертуры антенны, тип LNB). Я просил чуть выше в теме приводить скриншот главного окна программы, чтобы были видны параметры обработки.
Во-вторых, вы не удосужились зарегистрировать спектр со спутника перед его "слепым" сканированием.
В-третьих, вы задали шаг поиска 14МГц в то время, как часть транспондеров расположены значительно гуще.
В-четвёртых, вы определитесь, с какой позиции 13°Е или 54.9°Е вы снимаете спектр...
И, наконец, вы проигнорировали мой пост чуть выше по теме про некорректную работу связки драйвер TBS-5520SE - StreamReader, где в списке TBS-5520 не упоминается
