Полярный подвес
Благодарил (а): 81 раз
Полярный подвес
RimaNTSS писал(а): 25 мар 2018, 19:30 Последнее фото проекта
Дааа... Уж. Постамент впечатляет. Изображение Случаем не с "Морского старта" слямзил?
ПС А четырьмя позиционерами на полке что двигаешь?
Полярный подвес
Petrovich I писал(а): 26 мар 2018, 06:48 Дааа... Уж. Постамент впечатляет.
Постамент явно от чего-то другого. И косынки на стыке крестовины с вертикальной трубой не помешали бы.
Поворотную часть наверху я бы тоже усилил бы.
Полярный подвес
Постамент- это задняя рама от 2м антенны (радиорелейка). Из антенны летом планирую сделать крышу для беседки.
Крестовину сделал давно для другой антенны, там металл толстый и косынки не особо то и нужны. кстати, там есть маленькие косыночки, просто на фото не видно издалека.
Постамент, в зимнее время использую в гараже, а летом кидаю в какой нибудь угол. На днях его поставил в середину двора и соорудил примитивное баскетбольное кольцо, ребенок хотел покидать мяч.
Поворотная часть наверху это стандартный H-H мотор AJAK Patriot сделан в штатах и ничего сильно там усиливать нет необходимости. В основе мотора- мощная червячная пара и приводной двигатель постоянного тока на 36В с редуктором.
Из 4 позиционеров остались два, а два предоставил нуждающемуся товарищу.
Пока в работе только один позиционер, но есть планы на большее количество (их у меня есть еще штук 5 в сусеках).
Полярный подвес
Дабы развеять сомнения по поводу постамента, вот фото, когда он еще был присоединен к антенне.
Полярный подвес
RimaNTSS писал(а): 26 мар 2018, 08:44 2м антенны (радиорелейка)
А её не интересно использовать? 2 метра всё-таки.
Полярный подвес
Barmaley писал(а): 26 мар 2018, 13:02А её не интересно использовать? 2 метра всё-таки.
Ну тай я и собираюсь ее использовать.....как крышу :-D . Для спутникового приема- нет, во-первых, слишком сложно, а во-вторых есть и побольше антенна. Могу подарить..... самовывоз :-)
Полярный подвес
RimaNTSS писал(а): 26 мар 2018, 13:12 во-первых, слишком сложно
Там вторичное зеркало надо или просто много весит?
Полярный подвес
Вес это одно. Хотя зеркало алюминиевое, но все таки 3мм толщиной и вес довольно таки. А другое это то что угол раскрыва у нее ~ 180*, да еще там может быть фокус в виде бублика. Попробуй еще на такую сделай облучатель! Нет, контрзеркала на ней не было.
Anamarphoser
Благодарил (а): 6 раз
Полярный подвес
Непрочитанное сообщение Anamarphoser »
:drinks: Представляю Вашему вниманию полярный самодельный подвес для антенны 1.2 супрал (можно 1.4). В данном изделии я использовал противовес который находится под осью вращения,чтоб облегчить поворот антенны-дабы продлить срок службы актуатора. Так же в нем имеется настройка под установку актуаторов разной длинны.В общем подводя итоги я скажу что сделать дугу от горизонта к горизонту можно-но тут выплывают свои подводные камни-Это резкий угол излома когда актуатор выдвигает полностью свой шток- например для поворота на запад и из за этого начинаются проблемы с позиционированием. В данном изделии я использую актуатор 10 дюймов облегченной формы на котором я отстроил дугу от 96E до 4W.При использовании 12 дюйма -можно отрегулировать от 105E до 30 w.Как показала практика лучше для себя использовать актуаторы с позиционером чем мотоподвес,так как имеется ряд преимуществ-1.это надежность,2.нет проблем с электроникой в отличии от электроники мотоподвеса и она со временем начинала выводить проблемы с дисеками(так как ресиверу приходилось питать мотор в дежурном режиме мотоподвеса и это все таки сказывалось),3.ресиверу не надо питать мотоподвес для вращения(из а чего со временем может накрыться тюнер или тюнер начнет уход в защиту при нагрузке)4. актуатор более точнее приезжает на заданную позицию и колебания ветра ему в этом не помешают. Ну что касается недостатка это сложность откалибровать всю спутниковую дугу и лишний провод для актуатора. :-)
Полярный подвес
Жёлтая бочка - это противовес?
