Вопросы и обсуждения по теме "Фото спутниковых антенн"
vlad_kg
Ресивер: Formuler4KSTurboPro,OpenboxSX6,U2CDenysH265,WVForosUltra
Антенна(ы): 1,8лопух"Евростар":90Ес,96Ес;1,8монолит"Евростар":85Е(ф),90Ек;1,8лопух"Спаров":75Ек(ф)70Е;вЕ96Ес;1,8
Благодарил (а): 162 раза
Непрочитанное сообщение vlad_kg »
Думаю, тема лишней не будет, дабы в фото были только фото, а возникающие вопросы и отзывы были здесь.
Сначала хотелось бы поблагодарить форумчан, поделившихся с нами фотографиями своего антенного хозяйства -- всегда интересно воочию видеть антенное творчество коллег :)
Теперь отзыв и вопросы: skystar, ентот монстр, конечно, весьма впечатляет! :good: Не у меня одного, думаю, слюнки потекли ручьём :roll: Вот только не удалось, к сожалению, разглядеть конвертер -- С или Ку. Если Ку, то удалось ли зацепить трансы луча S1 с АМ33(96,5). На мой взгляд, Новосибирск вполне реален, ибо само хорошо идёт с этого луча.
Аналогичный вопрос по АМ33 и к польскому коллеге zuchnet.
sparkT2
Благодарил (а): 195 раз
Вопросы и отзывы по теме "Фото спутниковых антенн".
Непрочитанное сообщение sparkT2 »
спас антенну от пресса =@
есть такой прямофокус хочу направить в небо ))))))) какой надо подобрать к ней конвертер ???
крепления не было сам делал из подручных материалов ......
прием будет в ку
Изображение Изображение
Для начала измерьте диаметр параболической части зеркала, натяните крест нитей и замерьте глубину зеркала в его центре.
Полученные значения подставьте в программу PARABOLA http://sat-dx.ru/viewtopic.php?f=4&t=450 - AB=CD=диаметр, ЕН=глубина
Это позволит вам определить фокусное расстояние параболы, точное положение фокуса, в точке которого нужно будет разместить фазовый центр облучателя, а, главное, необходимый угол облучения зеркала.
Опубликуйте здесь ваши результаты рассчёта параметров зеркала, я вам помогу отюстировать приёмную установку.
sparkT2 писал(а):спас антенну от пресса =@
а какой диаметр антенны?
sparkT2
zuchnet
Жаль быть так поздно ответ Для меня, Экспресс АМ 33 доступна только в ночное время.Положение у меня 0,3 градусов над горизонтом и sygnl очень холмистая.Положение С-диапазона очень сильно (к сожалению устраняет помехи WiMAX меня).
sparkT2
strannik писал(а):.
ВСЕ замерил выставил собрал и настроил вечером фото выложу уже принимает 55°E, Ямал 402 - 56°E,Экспресс АТ1
а какой конвертер стоит? под прямофокус или офсетный?
sparkT2
wellikan писал(а):а какой конвертер стоит? под прямофокус или офсетный?
такой поставил SINGLE EUROSAT EHKF-P3101A c прямофокустными конверторами у нас проблема негде нет на них облучателей .
Вот здесь можно глянуть
