- flie
- Ресивер: TBS5927
is that means that :
-1db under link margin =>20 cm dish need to be bigger
- DX510
no, it is bigger effect add 20cm to 60cm dish ,than to 200cm.
Хотя низкая достоверность не всегда означает, что прогноз неправильный
Вы не видите «таинственных кругов», показывающих мониторинг созвездий в crazyscan, потому что для их построения используются данные на выходе демодулятора, а в IQmonitor используются RAW I/Q данные сразу же после АЦП.
Попробуйте в IQmonitor между Q и N изменить "Input Point" - будете приятно удивлены
Это означает, что вам необходима антенна с апертурой в 1.9 раза большей - 1.7м для уверенного приёма
или 1.4м для неуверенного, спорадического приёма
Успехов !
Достоверность прогноза для того и вычисляется программой, чтобы вы понимали, насколько можно ему доверять.
Аналоговые каналы передаются с частотной модуляцией, а на констелляциях отображаются в виде тонких непрерывных кругов, радиус которых - амплитуда сигнала, а фаза изменяется непрерывно, образуя замкнутый круг. Чем он уже, тем выше SNR.
Я принимал подобные сигналы с позиции 0.8°W. Это не DVB-S или DVB-S2 модуляция и моя программа их не анализирует (вернее, анализирует, но по шаблонам DVB-S или DVB-S2 )
Последние версии IQmonitor по умолчанию используют шаг 1 МГц
Прогноз параметров сигнала, несмотря на его уровень на 4дБ ниже порога лока, программа сделала верно. Если вы увеличите уровень сигнала на 4дБ, то будете иметь лок/сигнал на грани срыва. Т.к. размах случайного шума в вашей приёмной установке составляет порядка 1.5дБ (это видно по вашим спектрам), то для уверенного приёма этого сигнала, вам нужно увеличить SNR на 5.5дБ.
Успехов !
Вы, как всегда радуете меня, мой другstephan94 писал(а): ↑20 апр 2018, 18:33 Good evening
Constellations sometimes have a very surprising form.
An example on position 23 ° 5 East.
This with a very small sr.
добрый вечер
Созвездия иногда имеют очень удивительную форму.
Пример в положении 23 ° 5 восточной долготы.
Это с очень маленьким sr.
Вы зарегистрировали сверх-сверх низкоскоростной сигнал, у которого относительно скорости 100kS/s наблюдается стробоскопический эффект, а мы видим треки перехода символов модуляции из квадранта в квадрант
Это подобно тому, как на экране телевизора или кино мы видим "неподвижные" или медленно вращающиеся в разные стороны винты (пропеллеры) винтомоторных самолётов
Браво, stephan94
Отдельное вам спасибо за множество конструктивных идей и замечаний, которые вы постоянно высказываете в процессе тестирования программы IQmonitor
С вашего разрешения я прикреплю эту констелляцию к первому посту темы
Здоровья вам и успехов
- flie
- Ресивер: TBS5927
thank you very much stannik
and thanks god that still there is some one who know some thing about analogue frequency
so all analogic transponders show up like circles on constilation like beacons and test carriers transponders
and because of the unstable phase IQmonitor show us every time a different SR for the same transponder
this is a beacon for Alcomsat1 24.8°W
verry good explanation strannik
flie, вы весёлый человек, судя по количеству смайликов в ваших постах
Будьте любезны, объясните мне, в чём смысл вашего последнего поста, а то я не понимаю
- flie
- Ресивер: TBS5927
sorry about that master strannik
you said that :Analog channels ....displayed in the form of thin continuous circles whose radius is the amplitude of the signal, and the phase varies continuously------ so because of that IQmonitor give us a differnt value of SR of Analog Tranponders
I think beacons transponders are "analogue transition" too because they are displayed also as circle
and because of the "phase varies continuously" in analogue transponder
IQmonitor give us a different value of SR of analogue transponder
you see 12501V is beacon of Alcomsat1 24.8W ...which is analog tranponder so IQmonitor give us a a differnt value of SR every time we do "feed report"
12501V SR;96,67500,150,67482,......etc ...photos ate in my earlier reply
my English is verry bad But I hope you understand me
Я прекрасно понимаю ваш английский, но поймите и вы, что говорю я
Если на вход этого анализатора подать сигнал, который не соответствует стандартам DVB-S и DVB-S2, то ответ будет, во-первых, непредсказуемым и, во-вторых, заведомо неправильным. Так, у частотно-модулированного аналогового сигнала НЕТ свойства "символьная скорость", поэтому удивляться серии "неправильных" ответов в широком диапазоне SR не следует.
Если у вас есть конкретные вопросы по работе с моей программой, я постараюсь вам ответить.
А вы постарайтесь не засорять тему "весёлыми" смайликами - у нас есть поговорка про смех без причины
Программа IQmonitor анализирует последовательность цифровых значений вещественной и мнимой компонент комплексного сигнала с выхода тюнера и устанавливает степень их соответствия различным видам амплитудно-фазовой модуляции, которые определены стандартами DVB-S и DVB-S2. По максимальному количеству совпадений признаков различных модуляций определяется наиболее вероятная из них (или процент времени, в которое сигнал наиболее "похож" на ту или иную модуляцию).strannik писал(а): ↑21 апр 2018, 13:06 Аналоговые каналы передаются с частотной модуляцией, а на констелляциях отображаются в виде тонких непрерывных кругов, радиус которых - амплитуда сигнала, а фаза изменяется непрерывно, образуя замкнутый круг. Чем он уже, тем выше SNR.
flie писал(а): ↑20 апр 2018, 03:05
-there is also some new mysterious transponders only in "18.0°W Intelsat 37e" showing up like DVB-T !!
did you know any thing about this ?
- flie
- Ресивер: TBS5927
thank again master strannik
& I will try to not clog the topic with "funny" emoticons
I Try also to change the "Input Point" on IQmonitor ....playing with Q and N value , but I can't obtein the same constilation as crazyscan
How can I make IQminitor use the data at the demodulator output Directly ?
this tranponder 11160V is also from 18°W
any way I don't know the right parameter ! , and
and some times I found a circle !! ??
Don't say that IQmonitor can't obtain the same constilation as crazyscan !!!
and if this strange transmition is not DVB-S/S2 ! what could it be ?
could it be a "DVB-SIS" ?! it seems that DVB-SIS=DVB-S/S2/S2X+DVB-T/T2
some one tel me that "DVB-SIS" was puplished first time in "DVB World 2018" (in 12th 14th mars)
- flie
- Ресивер: TBS5927
thank you for yours patience with me
I think steaming to other programs like VLC,TSREADER,TRANSEDIT,....may be solve this problem
you can see here crazyscan & EBSpro steaming also to an other analyser program (VLC,TSREADER,TRANSEDIT,....etc)
I think it will be a verry useful option if IQmonitor Have it in the future
best regards
about this unwanted generated extra data !
best regards
