flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
is that means that :
-1db under link margin =>20 cm dish need to be bigger :cool:
DX510
Непрочитанное сообщение DX510 »
flie писал(а): 20 апр 2018, 19:48 is that means that :
no, it is bigger effect add 20cm to 60cm dish ,than to 200cm.
flie писал(а): 20 апр 2018, 01:05 can We trust these SR which give us IQmonitor and with low validity of Forecast like 5% or 28%...?
why I can't see these "mysterious circles" showing by crazyscan constellation monitoring in also IQmonitor FeedReports ?
Достоверность прогноза для того и вычисляется программой, чтобы вы понимали, насколько можно ему доверять.
Хотя низкая достоверность не всегда означает, что прогноз неправильный ;-)
Вы не видите «таинственных кругов», показывающих мониторинг созвездий в crazyscan, потому что для их построения используются данные на выходе демодулятора, а в IQmonitor используются RAW I/Q данные сразу же после АЦП.
Попробуйте в IQmonitor между Q и N изменить "Input Point" - будете приятно удивлены :-)
flie писал(а): 20 апр 2018, 01:05 How do analogue frequencies show up on constellation monitoring or Feed report?
Аналоговые каналы передаются с частотной модуляцией, а на констелляциях отображаются в виде тонких непрерывных кругов, радиус которых - амплитуда сигнала, а фаза изменяется непрерывно, образуя замкнутый круг. Чем он уже, тем выше SNR.
flie писал(а): 20 апр 2018, 01:05 -there is also some new mysterious transponders only in "18.0°W Intelsat 37e" showing up like DVB-T !!
did you know any thing about this ?
Я принимал подобные сигналы с позиции 0.8°W. Это не DVB-S или DVB-S2 модуляция и моя программа их не анализирует (вернее, анализирует, но по шаблонам DVB-S или DVB-S2 )
flie писал(а): 20 апр 2018, 18:15 I dont know how to with 1Mhz in IQmonitor ?
Последние версии IQmonitor по умолчанию используют шаг 1 МГц :-)
flie писал(а): 20 апр 2018, 18:15 I have 11162H is under link margin with -4dB ! so how much my dish need to be bigger to lock this signal ?
I am using 0.90m
Прогноз параметров сигнала, несмотря на его уровень на 4дБ ниже порога лока, программа сделала верно. Если вы увеличите уровень сигнала на 4дБ, то будете иметь лок/сигнал на грани срыва. Т.к. размах случайного шума в вашей приёмной установке составляет порядка 1.5дБ (это видно по вашим спектрам), то для уверенного приёма этого сигнала, вам нужно увеличить SNR на 5.5дБ.
Это означает, что вам необходима антенна с апертурой в 1.9 раза большей - 1.7м для уверенного приёма
или 1.4м для неуверенного, спорадического приёма
Успехов !
stephan94 писал(а): 20 апр 2018, 18:33 Good evening
Constellations sometimes have a very surprising form.
An example on position 23 ° 5 East.
This with a very small sr.
добрый вечер
Созвездия иногда имеют очень удивительную форму.
Пример в положении 23 ° 5 восточной долготы.
Это с очень маленьким sr.
stephan94 :-)
Вы, как всегда радуете меня, мой друг :drinks:
Вы зарегистрировали сверх-сверх низкоскоростной сигнал, у которого относительно скорости 100kS/s наблюдается стробоскопический эффект, а мы видим треки перехода символов модуляции из квадранта в квадрант :good:
Это подобно тому, как на экране телевизора или кино мы видим "неподвижные" или медленно вращающиеся в разные стороны винты (пропеллеры) винтомоторных самолётов
Браво, stephan94 :Bravo: :Bravo: :Bravo:
Отдельное вам спасибо за множество конструктивных идей и замечаний, которые вы постоянно высказываете в процессе тестирования программы IQmonitor :friends:
С вашего разрешения я прикреплю эту констелляцию к первому посту темы
Здоровья вам и успехов :drinks:
flie
Ресивер: TBS5927
strannik писал(а): 21 апр 2018, 13:06 Аналоговые каналы передаются с частотной модуляцией, а на констелляциях отображаются в виде тонких непрерывных кругов, радиус которых - амплитуда сигнала, а фаза изменяется непрерывно, образуя замкнутый круг. Чем он уже, тем выше SNR.
thank you very much stannik :Bravo:
and thanks god that still there is some one who know some thing about analogue frequency :Yahoo!:
so all analogic transponders show up like circles on constilation :good: like beacons and test carriers transponders :-D
and because of the unstable phase :shock: IQmonitor show us every time a different SR for the same transponder :ROFL:
this is a beacon for Alcomsat1 24.8°W :cool:
verry good explanation strannik :drinks:
flie, вы весёлый человек, судя по количеству смайликов в ваших постах :-)
Будьте любезны, объясните мне, в чём смысл вашего последнего поста, а то я не понимаю :unknown:
flie
Ресивер: TBS5927
sorry about that master strannik :-)
you said that :Analog channels ....displayed in the form of thin continuous circles whose radius is the amplitude of the signal, and the phase varies continuously------ so because of that IQmonitor give us a differnt value of SR of Analog Tranponders :-D
I think beacons transponders are "analogue transition" too :w: because they are displayed also as circle ;-)
and because of the "phase varies continuously" in analogue transponder :w:
IQmonitor give us a different value of SR of analogue transponder :-D
you see 12501V is beacon of Alcomsat1 24.8W ...which is analog tranponder so IQmonitor give us a a differnt value of SR every time we do "feed report"
12501V SR;96,67500,150,67482,......etc ...photos ate in my earlier reply :good:
my English is verry bad :cry: But I hope you understand me ;-)
Я прекрасно понимаю ваш английский, но поймите и вы, что говорю я
flie писал(а): ↑20 апр 2018, 03:05
Программа IQmonitor анализирует последовательность цифровых значений вещественной и мнимой компонент комплексного сигнала с выхода тюнера и устанавливает степень их соответствия различным видам амплитудно-фазовой модуляции, которые определены стандартами DVB-S и DVB-S2. По максимальному количеству совпадений признаков различных модуляций определяется наиболее вероятная из них (или процент времени, в которое сигнал наиболее "похож" на ту или иную модуляцию).
Если на вход этого анализатора подать сигнал, который не соответствует стандартам DVB-S и DVB-S2, то ответ будет, во-первых, непредсказуемым и, во-вторых, заведомо неправильным. Так, у частотно-модулированного аналогового сигнала НЕТ свойства "символьная скорость", поэтому удивляться серии "неправильных" ответов в широком диапазоне SR не следует.
Если у вас есть конкретные вопросы по работе с моей программой, я постараюсь вам ответить.
А вы постарайтесь не засорять тему "весёлыми" смайликами - у нас есть поговорка про смех без причины ;-)
flie
Ресивер: TBS5927
thank again master strannik
& I will try to not clog the topic with "funny" emoticons *jokingly*
I Try also to change the "Input Point" on IQmonitor ....playing with Q and N value :-) , but I can't obtein the same constilation as crazyscan :facepalm:
How can I make IQminitor use the data at the demodulator output Directly ? :Search:
this tranponder 11160V is also from 18°W
any way I don't know the right parameter ! , and
and some times I found a circle !! ??
Don't say that IQmonitor can't obtain the same constilation as crazyscan !!! :shock:
and if this strange transmition is not DVB-S/S2 ! what could it be ? :shock:
could it be a "DVB-SIS" ?! :w: it seems that DVB-SIS=DVB-S/S2/S2X+DVB-T/T2 :crazy:
some one tel me that "DVB-SIS" was puplished first time in "DVB World 2018" (in 12th 14th mars)
flie
Ресивер: TBS5927
thank you for yours patience with me :friends:
strannik писал(а): 19 апр 2018, 12:16 Один из них - сильное "распухание" базы данных. Так, например, у меня накопилось 48.5 Гигабайт в 4414 каталогах и 983 файлах :-(
about this unwanted generated extra data ! :no:
I think steaming to other programs like VLC,TSREADER,TRANSEDIT,....may be solve this problem
you can see here crazyscan & EBSpro steaming also to an other analyser program (VLC,TSREADER,TRANSEDIT,....etc)
I think it will be a verry useful option if IQmonitor Have it in the future :good:
best regards :-)
