Мачта для спутниковых антенн.
- Anamarphoser
В общем подвес готов.Сегодня прицепил актуатор 36 дюймов-в итоге он будет использоваться на всю свою длину.Дуга получиться намного шире ,чем может дать заводской супраловский подвес, а на сколько скажу после установки.
Осталось доработать мачту,поставить подвес и антенну.
- Anamarphoser
Anamarphoser,
Труба основная должна быть толще раза в 3 и изнутри залита бетоном. Ну а к площадке нижней на широких косынках. Иначе получается просто соломинка. Честно.
- Anamarphoser
ну бетоном заливать глупо,а что касается прочности металла то многие ошибаются на счёт этого,думая что это все слабенько.Главное раскосынить трубу,дабы не шатало антену.Аетенна весит 47 кг,а для примера скажу что болт 12 мм держит нагрузку ровно 1 тонну.Что касается трубы- в наших степях дуют ветра до 35 метров в сек.,а антена супрал 2 метра спокойно держит свою устойчивость,с весом 25 кг и максимальной парусностью 300 кг ,учитывая обтекаемость антены-все стоит на 3 сварочных швах к котором труба 75 приварена к навесу.В общем итоге скажу,самое печальное что может случится это погнуть зеркало антены,а уж трубы выдержут большие нагрузки,главное чтоб их толщина была более 4 мм,дабы избежать качания.
- Petrovich I
- Anamarphoser
- Anamarphoser
Кое как затащил подвес на мачту(ПРИМЕРНО КГ 45 ВЕСИТ).В итоге я покачался на подвесе как пушинка весом 120 кг,сделав вывод что подвес выдержит более 200 кг плюс ветер..Но единственное что надо сделать это кинуть от низа крепления подвеса две перемычки по углам мачты чтоб не было шатания трубы вообще-скручивание
Хочу отметить что самый адский труд позади-на это могут пойти тока люди которые увлечены этим делом по самые мозги.
Осталось затащить антенну наверх.
- Anamarphoser
- Anamarphoser
Ну вот все готово,крутиться и полноценно функционирует механизм (105e-30w).Осталось определиться с облучением антенны и подстроить дугу.
- pavel221
Отличная работа.Поздравляю. А перила не помешают.В целях ТБ. Будьте осторожны.
