1°W - Thor 7 в Ka диапазоне
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
my scan today
regards dreamsatAntennen:2,20m Kathrein CAS 023 87,5 Ost - 55,5°West, 3,70m Andrew ES37 88,0° Ost - 61,0° West, LNBs' KU/KA/C/C-Extended, TBS 6925,TBS 6983,TBS 6522,Openbox 810
- femi
- Ресивер: VU+ Ultimo 4k, TBS Cards
- Антенна(ы): Irte 2400, Laminas 1800
Re: 1°W - Thor 7 в Ka диапазоне
Today I could only find 3 transponders:
19763 R 44992 3/4 S2-32APSK 10,8dB
19922 R 44992 3/4 S2-32APSK 11,3dB
20177 R 19996 3/4 S2-32APSK 3,7dB
At the moment I have only available a linear feed, so I must turn the LNB ~45 deg.
EBSpro did lock, IQMonitor have the same spektrum, but no lock. What could be wrong in my settings?
В моём регионе на антенну 1.2 в мультифиде 10 градусов принимаются пару частот:
20095 L 19995 3/4 32APSK
20122 L 24990 3/4 32APSK
Отлично! Ещё бы голову и облучатель найти под Ka диапазон фланцевый высокостабильный, а не бытовуху...
Я думаю можно сделать самодельный рупорный облучатель под конкретную антенну. Нужно только узнать какой диаметр волновода должен быть и тогда "дело в шляпе". К стати ни разу не видил на просторах интернета фланцевый облучатель КА диапазона
Так поискать надо, кто по запчастям продаёт. Если всплывёт- скинуть контакты?
да в принципе можно, нужно в Украине посмотреть может кто то продаёт
