Ka band 19.2-20.2 GHz (band B)
диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в основном для радиолокации, а также для спутниковой радиосвязи. По определению IEEE, этот диапазон простирается от 18 до 26,5 ГГц электромагнитного спектра (что соответствует длинам волн от 1,67 до 1,13 см
Благодарил (а): 486 раз
LNB TRIAX TKT 001 19,7-20,2 GHz for Offset Antenne
KA-Band B 19,2-20,2 GHz
KA-Band LNB AN8002 for sending and receiving Internet Service
Как использовать KA-Band LNB в Prime Focus антенне.
- Возьмите LNB на пластиковый пакет
- Сделайте небольшой адаптер на токарном станке и приклейте его на место
- кусок медной трубки 12 мм (лямбда 1/2)
- Запись на трубку для LNB
- подающее кольцо
диэлектрическая пластина для линейного приема
В INVERTO и TRIAX TWIN KA-Band LNB всегда следите за тем, чтобы 14V - горизонтальные и 18V - вертикальные !!!!
LNB являются круглыми LNB. С диэлектрической-линейной !!
Интересно было бы сравнить Triax и Inverto в работе.
привет Barmaley,
Я до сих пор не замечал никаких существенных различий между TRIAX и INVERTO. Дизайн также очень похож. Возможно, они происходят от одного производителя. Из TRIAX я не переделал. Это всегда было только ИНВЕРТО. Я попробую это в ближайшем будущем. :drinks:
Сегодня я заказал этот LNB и в скором времени надеюсь тоже смогу выкладывать картинки с приёмом Ка диапазона :good:
Отличный класс,
mне очень любопытно, что получить все в вашем регионе. :good:
Сначала нужно будет переделать LNB для антенны Prime Focus.
Могли бы вы помочь с размерами запчастей :oops:
Нет проблем, я опишу это точно, как это делается. :friends: :drinks:
wellikan писал(а): 12 сен 2018, 16:01 Сегодня я заказал этот LNB и в скором времени надеюсь тоже смогу выкладывать картинки с приёмом Ка диапазона :good:
В том магазе, что и я?
