Как смотреть формат Т2-MI
sevsat
Благодарил (а): 15 раз
Коллеги, а какой имидж нужен на Дрим 800se, чтобы подружиться с астрой и т2mi? На домике 11 это чудо поднять кто-то пробовал?
bol128, вы на каком имидже подняли на 800-м?
Благодарил (а): 36 раз
OpenATV и т.п. попробуй.
sevsat
Вернулся к вопросу запуска T2Mi на Dm800se. Так вот, на всех последних имиджах от OpenPLI / OpenATV / OpenTSimage-3.x ставится Астра и кое-какие пакеты расчехляет. При этом, в Ку диапазоне с 53Е с тюнером ALPS Rev.M работает только сочинская Россия-24, основные пакеты на 12576 и 12596 астра не парсит (даже в режиме анализа потока).
С тюнером BCM 4505 астра распаковывает пакет 2 мультиплекса с 12596, а первый - так и не видит (при этом, если потом ставишь назад ALPS Rev.M, то пакет 2-го мультиплекса с частоты 12596 снова не распаковывается). В С-диапазоне с обоими тюнерами работает только пакет на 3685L. Пробовал два дрима с одинаковыми и разными имиджами, менял в них тюнера между собой.
Хочу уточнить, что распаковка и не распаковка пакетов каким-то образом зависит именно от используемого тюнера, качество сигнала тут не при чём - оно более чем достаточное на антенну 2 метра.
Последний раз редактировалось sevsat 18 сен 2018, 09:54, всего редактировалось 2 раза.
sevsat, проделал не малую работу
sevsat
wellikan, да, хотел всё же довести этот вопрос до ума, но очевидно, что по непонятным мне причинам, все нужные пакеты невозможно принять. Астра тупо не "видит" потоки с частот 12576, 3665, 3715, 3736 и с 40Е тоже не видит. Есть Gi 8120, так вот, установленная на нём астра распарсивает все эти частоты, но не видела мультиплексы с 90Е, кроме 4126 и не видит переехавшие на 80Е пакеты. Я так и не понял, в чём дело, а копал долго (в т.ч и в сторону сервис-референсов).
Рядом лежит Denys H.265 Pro Combo - он всё это ловит, но у него куча других недостатков относительно дрима, начиная с того, что на СД каналах качество картинки - полная лажа и мазня!
А при сканировании транспондеров на DM800 какой SNR показывает ?
sevsat
SNR на Rev.M такой:
3715V, 12576 - 15,50 дБ
12596 - 14,00 дБ
3665, 3685 - 13,5 дБ
В общем, более, чем достаточный. На BCM 4505 естественно чуть меньший.
Но несмотря на мощный сигнал, астра молчит.
sevsat
Россия-24-Сочи открывается мгновенно и так же хорошо с обоими тюнерами парсится и показывает 2 мультиплекс с 3685 (первый скрин)
malahini
Ресивер: VU+ Ultimo 4K
Антенна(ы): Супрал 2,4м
Благодарил (а): 200 раз
sevsat, фигня какая-то. Если есть сигнал, то астра все распакует. Никаких «нюансов» (различий) в пакетах нет. Ищите ошибку в конфиге или букете. За Дрим не скажу, но на Вушке открываются (открывались) все пакеты.
sevsat
malahini, вот знаете, всегда проще сказать, что сам дурак, смотри настройки, там всё работает. Я тоже думал, что вот сейчас скопирую все конфиги, букеты и sattelites.xml с ресивера, на котором пакеты работают (Gi 8120) и всё заведётся. Но не получилось и не понятно, почему (см выше). В конфигах и букетах смотреть уже нечего, там всё правильно (и проверено не один десяток раз - особенно перепроверял сервис-референсы).
Больше скажу - тут конфиг и букеты не при чём даже, если сама астра не парсит поток. И как объяснить тогда тот факт, что при замене одного сменного тюнера на другой, пакет перестаёт распаковываться (см лог выше)? Что меняется, кроме самого тюнера (да, он другой)?
