Жаль что я не поюзал аналог в жизни,так как еще в садик ходил во время процветания сат-аналогаPetrovich I писал(а): ↑28 окт 2018, 15:21 Ух ты!!! Защемило где-то в глубине души, когда увидел аналоговую картинку со спутника.
- Anamarphoser
J'ai aimé partager une photo de ma moyenne de 2m
Мне понравилось делиться фотографией моего среднего 2 м
Да нормально. Только возьми уксус и тряпку и убери ржавчину. Будет выглядеть вполне неплохо.
И всё это покрасить. Будет как новая
Ce plat de 55 cm est fabriqué à la main Essayez sur 19 satellites
Это 55-сантиметровое блюдо сделано вручную Попробуйте 19 спутников
Ce petit plat 16.8 cm capter une fréquence d’Astra 19.2 est
Это маленькое блюдо 16,8 см захват частоты Astra 19.2
- albert84
Наконец дождался переезда в другую квартиру из хрущевки с покатой крышей где невозможно что то установить более 120 см в дом 9 этажку +тех этаж с лифтовой шахтой. Установили 250 см Супрал на полярке с актюатором 36 дюйм, к сожалению полярка дает дугу только от 103е до 15W поэтому планируется установка 110 см офсетки на 30 W. Планировалось поставить ортамод для 2 Си+ку на эту 250 см но не срослось, в ку сигнал норм почти как на просто ку инваком флянец твин+облучек супраловский под прямофокус. В си столкнулись с проблемой, полярность L идет норм а R вообще не работало,проверяли по транспондерам 3875R на 96,5е и на 90е 3617R, 4126 R. 3617 пробивался сигнал от 0 до 47% что насторожило о наличии помехи(релейка вайфай или сотовая связь,вай макс интернет или LTE) Была мысль что не так собрали ортамод-прикрутили си флянцы, кинул фото по форумам ответили все верно.Думал что не рабочяя головка или глюячная попалась( си флянцы чапараллы типа тоже часто выходят из строя хоть и с хорошими характеристиками). Но самое интересное что было это не совпадение работы ку и си на ортамоде,вот идет ку норм 100% сигнал ,подключаем си головук-0% сигнал пока влево вправо тарелку актюатором не подвигаешь-только тогда появлялся сигнал в L-поляризации. Погода очень подвела,начался ветер и дождь в течении 2 дней а сегодня вообще ветер и снег, разбираться было некогда поставили си дримтеч твин LNB 12 K в мультифид и все что нужно в си бэнде заработало. Скоро планирую поставить еще 200см супрал прямофокус и там проверю ортамод с другим Чапараллом ( есть в запасе такие 25,20 и 17 к или с инверто си флянцем,калифорнией amplifier)
- Petrovich I
Саша, а с механическим поляризатором C/Ku не хочешь попробовать? Могу презентовать, у меня парочка в загашниках лежит.Ну и позиционер Пейс 538 в довесок, только ремонтник для него нужен, глючит иногда. В Бишкек не планируешь?
- albert84
Нет к сожалению в Биш уже некуда-только если летом в гости,спишемся Олег!
