Облучатель рупорный своими руками
Облучатель рупорный
1) Для того что бы изготовить рупорный облучатель нужно знать угол раскрыва антенны для каждой антенны этот параметр индивидуален.
Все эти параметры можно узнать с помощью программы приведенной ниже, введя длину ширину и глубину антенны.
Parabola_6.2.zip
И так с углом раскрыва антенны мы определились.
2) Далее определяемся с диапазоном для которого мы хотим сделать облучатель и находим среднюю частоту для того чтобы облучатель равномерно работал по всему диапазону.
Для того что бы определить эти величину нужно:
От конечной частоты диапазона отнять начальную частоту диапазона, результат разделить на пополам. То что получилась прибавляем к начальной частоте и получаем среднюю частоту
Теперь перейдем к практическим значениям:
Средняя частота С диапазона = 3.8 ГГц ( пример: 4,2-3,4=0,8÷2=0,4+3,4=3,8 )
Средняя частота Кu диапазона = 11.725 ГГц ( пример: 12,75-10,7=2,05÷2=1,025+10,7=11,725 )
Средняя частота Кa диапазона ( band D) = 21.7 ГГц ( пример: 22,0-21,4=0,6÷2=0,3+21,4=21,7 )
3) Теперь нужно узнать длину волны.
Воспользуйтесь формулой для вычисления длины волны.
Лямбда, буква греческого алфавита – длина волны.
V – скорость волны.
f – частота волны.
Длина волны = Скорость волны ÷ Частота волны
пример: зная скорость волны - 300 м/с ÷ на частоту волны Ku диапазона 11,725 ГГц =
25.5863539 мм ≈ 26 мм
4) На примере прямофокусной антенны Супрал 2.0 и фланцевого облучателя будем производить расчёты облучателя.
И так, внеся все размеры антенны (чистый диаметр антенны 2018 мм и глубина 320 мм) мы узнаем что угол раскрыва составляет 129,5°130°
5) Далее будем рассчитывать внутренний радиус облучателя:
Нам нужно знать диаметр волновода будь то конвертер С, Ку или Ка диапазона.
Так как я решил использовать фланцевый волновод наружный диаметр которого составляет 24 мм,
то исходя из не хитрых вычислений (радиус волновода ÷ sin(половина угла раскрыва антенны)
R=12 ÷ sin(65°)=13,2 мм13 мм
где:
12 - Радиус волновода
65° - Половина угла раскрыва антенны.
Узнать половину угла раскрыва антенны можно следующим образом 130° ÷ 2= 65°
13 + 26 ⋅ 4 = 117 мм
13 - Внутренний радиус облучателя
26 - Длина волны
4 - 4 части длины волны (чем больше тем лучше, но слишком много будет затенять антенну)
6) Следующим шагом будет определение выреза нужного сектора:
360°- 360°sin(65°) = 34°
sin(65*) = 0,906
360°⋅ sin(65°) = 326,27°
360°- 360°⋅ sin(65°) = 33,73°≈ 34°
Благодарил (а): 81 раз
9 нулей от Гига,при переводе в Гц, вполне-таки скомпенсируют 9 нулей от 300 000 000 000 мм/с. Изображение и в результате 300/11,725 получим 25,586 мм.
для изготовления облучателя эти "заморочки" ни к чему :no:
cactus писал(а): 07 ноя 2018, 17:50 Верно, только не 300 m/s, а 300 Mm/s.
Ну тогда уж: 300 мм/сек деленное на 11,725 Гц и все будет "пучком".( 9 нулей там и там на помойку Изображение
Да ладно, нормальная, полезная статья для Кулибиных, кои еще не перевелись на земле и заходят :punish: на этот сайт.
TAZI MOHAMED
Непрочитанное сообщение TAZI MOHAMED »
Pourquoi avec une antenne à angle de 80 °Si nous faisons notre corne sera 80 °est avec feedhorn excaler 62°?
Почему с антенной под углом 80 °Если мы сделаем наш рог, будет 80 °с экскаватором для подачи корма 62 °?
Облучатель будет таким, каким вы его сделаете !
(возможно есть проблема перевода)
TAZI MOHAMED
wellikan писал(а): 09 ноя 2018, 10:26 Облучатель будет таким, каким вы его сделаете !
Если ваша антенна имеет угол 80°, то и облучатель (feedhorn) нужен такой же. Сделав облучатель аналогичный угол как у антенны сигнал должен увеличится :good:
TAZI MOHAMED
wellikan писал(а): 09 ноя 2018, 10:49 Если ваша антенна имеет угол 80°, то и облучатель (feedhorn) нужен такой же. Сделав облучатель аналогичный угол как у антенны сигнал должен увеличится :good:
62°=80°???
для отличного приема вам нужно сделать облучатель 80, ваш LNB необлучает полностью вашу антенну
Боты: Bing [Bot]
