Приём и обсуждение 28.2°E - Astra 2E/2F/2G
puteez
Re: Приём и обсуждение 28.2°E - Astra 2E/2F/2G
я не пойму как нету лока на частотах с 2е Европа
а с 2E UK есть, хоть и чуть чуть ))
Да вот так, а чего ему быть если по картам он светит на малую часть Украины, а до меня так и подавно :cry:
Sylarr
Ресивер: Vu+ Ultimo 4k
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение Sylarr »
Моя карта приема данного спутника на 2.4 прямофокус. После замены облучателя с черного "для супрала" на ADF 120 энергетика осталось той же но вот уровень качества вырос. самый слабый транспордер который удалось принять это 12129 V, который идет ночью с артефактами в изображении. Кто принимает транспондер 11344 H и V где проходит граница вашего приема и на какой диаметр? Если я правильно понимаю то граница пятна располагается где то около границ Белорусии, меня сбивает с толку почему 11344 даже близко не принимается по энергетике, как будто он в ирландском луче, а 12129 можно хотябы с артефактами принять, хотя для этих транспондеров указан спутник 2F.
Последний раз редактировалось Sylarr 03 дек 2018, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Я бы вам посоветовал убрать разметку несущей во вкладке "Стиль" , а то не видно частоты и их параметры.
По поводу приёма данной позиции то у меня всё очень печально, да и антенна 2 метра мала для моего местоположения. :cry:
Sylarr писал(а): 03 дек 2018, 17:36 меня сбивает с толку почему 11344 даже близко не принимается по энергетике
потому что 12129 и 11344 транспондеры находятся на разных спутниках, один на Астра2Е, а второй на Астра2F..... надо подстраивать антенну. Хотя, думаю, что если тебе удалось залочить 12129 то это уже достижение. С 11344 скорее всего не получится, это ИМХО, но пробуй... а вдруг!
Sylarr
wellikan, пересканировал новый график, идет легкий снег и облачно, пришлось почистить антенну :-) При этом что интересно транспондер 12129 V идет без квадратов c 15% качеством из за FEC 2/3, а 12110 просел по качеству с 55-60% до 30% в Prog Finder. Цифры в попугаях т.к. мерить сатлинком уровни MER и C/N некогда, если участникам форума будет интересно то скажите какой транспондер померить. Вопрос к знатокам, а влияет ли на прием заземление облучателя на антенну? т.к. у меня прокладка между облучателем и антенным держателем из диэлектрика.
Anamarphoser
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение Anamarphoser »
Sylarr писал(а): 03 дек 2018, 21:00 Вопрос к знатокам, а влияет ли на прием заземление облучателя на антенну? т.к. у меня прокладка между облучателем и антенным держателем из диэлектрика.
Что касается заземления облучателя на антенну или на металлический конвертер си диапазона-здесь есть два ответа
-на сигнал это не влияет
-но в практике я столкнулся с проблемой по хлеще-при соприкосновении метала облучателя с металлическим держателем аненны,а далее с металлической конструкцией на которой стоят все антенны-просто напросто переставал работать дисек на 16 портов-и весь сигнал сводился к нулю.Приходилось обматывать все си конвертора изолированной лентой,а на облучателях ку использовать диэлектрический сухарь.Я так и не понял почему это происходит но это факт
:unknown:
привет
Я, очевидно, в более благоприятной ситуации, чем вы.
вот мое получение моей позиции 50°2 N 11°2 E
Погода очень дождливая с + 6 °.
Sylarr
Странная помеха на частоте 10751, что это по вашему может быть? Иногда она есть, иногда ее нет т.е. не постоянна.
Sylarr писал(а): 23 дек 2018, 10:32 Иногда она есть, иногда ее нет т.е. не постоянна.
Релейка?
