Прочитать тему внимательно с начала. И по вопросу. Каналы с Astra4 12188 просто так сами собой не пропишутся.
- pavel221
- and2603
Подскажите как вернуть звук.Подключил ресивер к ТВ 4к.В настройках стояло разрешение 1080р- звук был.При выставлении в настройках 2160p/50 звука не было,выставил 2160/30-звук не появился.Перазагрузил ресивер - звук появился,выставил снова 2160p/50,звук пропал.Далее пробовал перезагружать ресивер,изменять в настройках изображения разрешение, но звук так и не появился.Имидж OpenAtv6.0 установлен в опенмультибуте .Во флеш установлен OpenAtv6.2,там звук есть на1080p.
- sedityr
Как вариант попробуйте в тв функцию "HDMI ULTRA HD Deep Color" - вкл., или выкл.
- winsis1972
- Ресивер: octagon-sf4008-4k
Подскажите пожалуйста режим 2160p/multi sd,hd каналы показывают нормально переключаю на uhd канал секунды 3 ярко потом темнеет телек самсунг кулед 7 серии имидж OpenAtv 6.3
Octagon SF4008,OpenATV-6.3 Samsung QE55Q7FNA
Это зависит от телевизора.
- pavel221
Задался тут задачей. Как подрулить слепой поиск на 4008? Имидж ATV6.2/ Cпросите для чего? Иногда показывают фиды. Частоты которых не забиты в сателит лист. Помница есть такая опция на SX6 опенбоксе. А как здесь подрулить? всем спасибо заранее за ответы.
- CrazyCat
- sofitt
Никак,и это верно.
Они так и не решили задачу как сделать поиск по мультистриму,а там на каждой частоте по модуляции,по ID потока,потом по режиму PLS (gold,root и combo),потом по коду PLS (а это как никак шестизначное число).
Признали это неосуществимым,а для этого ресивера (первый с тюнером dvb-s2x) это было принципиально.
Сейчас поддержка закончена,блиндскана не ждите.
Здравствуйте. Octagon SF4008, E2iplayer. На сервисе Ustreamtv после выбора разрешения отсутствует звук на некоторых онлайн каналах. Ругается на отсутствие аудиодорожек. При просмотре же в браузере на компьютере аудио присутствует. Лечится как-нить или существует альтернативный просмотр этих каналов со звуком на данном ресивере? Чисто спортивный интерес )
- rysiuhelix
- Ресивер: Octagon SF4008 ,SF8008
- Антенна(ы): 180 cm AS180
Octagon sf4008 .Температура процессора без вентилятора была -62 "С.
Теперь с вентилятором - 33 "C
Laminas AS 180 , Laminas AS 130 , Laminas OFC 1200 , Hollex R-120
Dr HD -F16 , Vitamin HD 5000 , Openbox SX-6 , S2Mini HD , TBS 5925 Openbox F-500
95E - 47,5 W
95E - 47,5 W
