IPTV feeds и не только... со спутника
Тут делимся информацией об IPTV
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
wellikan писал(а): 27 дек 2018, 18:34 Кто может подсказать как можно воспроизвести IPTV со спутника?
Вживую пока не получается - пару раз в vlc-2.2.4 udp://@230.0.0.50:10050 что-то "хрюкало" (в vlc-3.0.3 вообще ничего) при трансляции из TSReader'а (при том, что с Триколор с 36е 12169R27500 показывает также стабильно плохо, как у Barmaley на первой странице). Запись из TSReader'а 230.0.0.50.ip (1,5МБ) https://transfiles.ru/j530p только КМПлеером удалось проиграть (там ААС, но запускается с пол-минуты, да и перескакивает иногда).
В общем, удалось скачанной с первого поста https://rickcaylor.websitetoolbox.com/p ... re-5924836 консольной утилитой IPcleaner_v0.44m-beta "вытащить" из записанного в CrazyScan полного потока этого транспондера (OTTextractor'ы -SmartBeamExtractor'ы- по ссылкам выше говорят, что у поляков вместо радио "мусор") 5 радиостанций командой ipcleaner -infile=39e_11479h1000.ts -pid=1050 (вместо 1050 надо, согласно таблице с flysat.com или TSReader'a или TBS-IPdata последовательно ставить 1010, 1020, 1030 и 1040) или ipcleaner -infile=39e_11479h1000.ts -pid=0x041a, причём получившийся файл 39e_11479h1000_041A_sub001.stream, в отличие от 230.0.0.50.ip, уже нормально отображается в MediaInfo и играется любым имеющимся плеером (их штук 5 у меня на всякие разные случаи).
Последний раз редактировалось VictorLS 03 янв 2019, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Я так понимаю воспроизвести on-line возможности нет? :oops:
Тогда интересно как воспроизводит те для кого этот сигнал предназначается? :unknown:
VictorLS
wellikan писал(а): 03 янв 2019, 17:52 Я так понимаю воспроизвести on-line возможности нет?
То, что не получилось у меня не означает, что это вообще невозможно ;)
Навскидку на https://satclub.pl и https://www.satellites.co.uk/forums я не нашёл, но возможно там действительно кто-то смог и вживую такое слушать.
wellikan писал(а): 03 янв 2019, 17:52 как воспроизводят те для кого этот сигнал предназначается?
У них наверняка спецоборудование (а не программно, как мы пытаемся), причём возможно слушать им нужно только для контроля, а вообще вещают напрямую в сеть.
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
Вот как мне удалось прослушать .тс кадры.
viewtopic.php?p=21700#p21700
VictorLS
milan58 писал(а): 03 янв 2019, 18:44 Вот как мне удалось прослушать .тс кадры
Это что-то другое (причём radio.ts играется у меня в любом плеере) - вот как выглядит один из каналов польского радио IP over DVB:
В общем, пацаны, есть предложение (касается и радио и IPTV).
Когда-то выпускался ТАКОЙ девайс. Почему бы его не использовать, тем более что могут отдавать за копейки? Если всё нормально пройдёт, то можно и IPTV через него смотреть, наверное.
http://old.telesputnik.ru/archive/80/article/36.html
http://www.techno-sat.ru/topic_40404eb1 ... 1e9eb56807
http://www.sat54.ru/page.php?id=18
Единственная проблема -DVB-S. Но вопрос в том, что за тюнер.Может можно чип поменять.
А девайс от Pent@Media вполне быть официальным клоном дрягого..
Вот аналогичный, но с более серьёзным функционалом (есть поддержка S2)
http://www.nano-tronix.com/eng/product/pro_office2.html
ИНтересно, сколько он будет стоить...
Отправлено спустя 15 минут 59 секунд:
http://www.telesun.co/pdf/Ipr%20S600.pdf
Современный Pro вариант
VictorLS
OTTextractor (проверял на Ver_1.15_Beta) отлично вытягивает 13 ОТТ каналов (включая Россия24) с 13e 12577h27500.
VictorLS,
Тут вопрос, как их можно смотреть без OTTextractor'а и где они есть ещё.
VictorLS
Нашёл ещё польское радио на 7e 12634v1303 https://www.flysat.com/e7.php - также "хрюкнуло" в VLC с TSReader'а, хотя записалось в нём нормально, а вот ipcleaner просто не создаёт файлы.
tomasz@ARQ здесь https://forum.satkurier.pl/topic/11151- ... nt=1359597 написал какую-то программку вроде (не силён в польском) для прослушивания польского радио вживую, но она уже не качается (
В общем, ждём новую версию SmartDVB, если SmartDVB до релиза добавит поддержку ;)
