flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
and you are a right ! if we use Nm>3 with tbs5521 we can get a very good spectrum ! :Bravo: thank you also peon :good:
the spectrum is perfect with tbs5927 as usual ,but I add the "No-locked signals " manually :pardon: , I don't use calibration this time .
Added in 1 hour 27 minutes 9 seconds:
But the most thing I like in IQmonitor 2.2.0.8 Version ALPHA is " high resolution spectra with IQmonitor" Изображение
I think with " high resolution spectra" we can find "No-locked signal" without need of Crazyscan :good: I hope you put this high resolution in other IQmonitor's new version Изображение
of course if you don't mind I will tried first with the mysterious interval 12500-12700 H in ABS-3A @ 3° West and also the mysterious interval 12500-12700 V in AlcomSat 1 @ 24.8° West :cool: .
flie,
большое спасибо за исчерпывающую информацию по анализатру-парсеру TransEdit. :good:
Очень хорошая программа! Наверное, поэтому она подружилась с другой хорошей программой ;-)
flie
Ресивер: TBS5927
great Изображение
here my spetrum for 45°E
feed-report with IQmonitor still impressive me with No-locked signals Изображение I can still see more info ! even without get any signal! Изображение
and sorry for this bad spectrum Изображение
Прекрасный результат! :Yahoo!:
Четыре транспондера IQmonitor точно определил на 3дБ ниже порога лока, причём, в отличии от CrazyScan, который занижает уровень сигнала до 8дБм, а SNR до 3дБ, :-(
IQmonitor правильно определил эти величины и указал необходимое для достижения лока число дБ.
Это показано на спектре над полупрозрачными телами транспондеров.
Поздравляю ! :drinks:
Но вашу приёмную установку нужно откалибровать, тогда результаты будут ещё более впечатляющими ;-)
Благодарил (а): 486 раз
Здравствуйте, IQ Monitor показывает здесь символьную скорость 105 кс / с в диапазоне KA. :good: :good:
flie
Ресивер: TBS5927
Test continue..with TBS5521 ..but this time with Data-transponders in 5°w steerable-beam :-)
-all frequencies are found with IQmonitor using" 0.1xMHz" with TBS5927 :Yahoo!: thanks again to stephan Изображение ..if I use Band=18 step=12 I will get only 05 from 09 transponders ! Изображение
-with TBS5521 I can see only 03 Transponders !
it seem that "DVB-S2X cards" can see (lock) only Transport single or multi-stream ! Изображение you can not lock any Genetic-stream with "DVB-S2X cards" ,they say it support 16/32APSK but apparently only CCM (Transport-stream) ?!! Изображение
-Crazyscan's spectrum is very bad with TBS5521 ! even with using "0.1 MHz step"!!! but with "BlindScan2" these 03 Transponders are found in short time ! :good:
-IQmonitor's spectrum is better ! Изображение just use 1 MHz step ,no need to increase Nm number ! with 1 MHz step and Sm9 spectrum is perfect just like TBS5927 :Yahoo!: , but you have to use Band=5&Step=2 to find all 03 transport-stream frequencies ,especially 11115H ! may be because it has small Carried width Изображение and that Blind with Band=5&Step=2 will take a long time with TBS5521 ! Изображение
*any way it seems that DVB-S2X cards are not working very well with IQmonitor even Crazyscan :Search: There is something missing I think :no: !
flie
Ресивер: TBS5927
Here my feed reports with TBS5521 of these 03 Data-Transport-Stream frequencies ....and also with Crazyscan Изображение
10962H8400 is also Transport-Stream But Also ACM ! you can see Ber=1 in Crazyscan constellation Изображение
in fact TBS5521 can't support ACM ,but the signal locked only because 10962H8400 is also Transport-Stream ! Изображение
with Genetic-continues-Stream I can't see any thing valid :facepalm: ! even with IQmonitor or Crazyscan :unknown:
some times with TBS5521 I get a constellation for the next Transport-Stream frequency in spectrum ! and not for the Genetic-Stream frequency I want ! :facepalm: and this with both BlindScan programs IQmonitor & Crazyscan Изображение you can see it in 11098H !!! :cry:
...more feed reports with "no meaning" will added Изображение
flie
Ресивер: TBS5927
But there is an idea Изображение
I can see some constellation of these Genetic-Stream frequencies with manual scan and with Crazyscan Изображение , thank you again QWER Изображение
flie
Ресивер: TBS5927
and just to see the difference with an professional card :good: , here my result with TBS5927 Изображение
of course these feed reports are not very cool as Satesco's feed reports Изображение
many of them are only 16APSK !
flie
Ресивер: TBS5927
I think that "feed report" can works with DVB-S2X cards in "TBS6983 mode" some how ?! may be with changing Number of I/Q point Изображение
I don't know some times forecast result tray to show-up ! or may be there is some thing special with 11156H Изображение ?!!!
Best regards :drinks:
flie
