Приём и обсуждение 49°E - Yamal 202
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
Полностью согласен с wellikan, по поводу офсетки - меньше затенение от конвертера(-ов), а по поводу прямофокуса - особенно касается северных широт, в которых даже (около-)вершинные, к которым для Москвы по-моему можно отнести и 49е, спутники висят довольно низко над горизонтом и осадки не будут скапливаться в тарелке.
Иван, зачем вы спрашиваете про антенну, если у вас есть антенна китайская сегментная 1.8+конвертер с+ку или её всё-таки уже нет?
Иван
Ресивер: Vu+ultimo 4k
Антенна(ы): 13,36,60ку,90ку
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанное сообщение Иван »
Ее у меня нет с 2007г
Отправлено спустя 1 час 57 минут 36 секунд:
Правильно я понимаю,тарелка 1.2офсет+моноблок с диапазона от Аль*но абсолют и будет счастье?
Иван писал(а): 18 апр 2019, 17:06 моноблок с диапазона от Аль*но абсолют и будет счастье?
Сейчас уже Alyno Next. Только под раскрыв подберите.
А вообще как разберётесь ... переходите на фланец.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Иван писал(а): 18 апр 2019, 09:14 Антенну с прямым фокусом брать или офсет пойдет?Что лучше?
На что денег хватит :)
VictorLS
Иван писал(а): 18 апр 2019, 17:06 Ее у меня нет с 2007г
Теперь понятно - я подумал она у вас с конвертером типа "в гараже валяется" ;)
Иван писал(а): 18 апр 2019, 17:06Правильно я понимаю,тарелка 1.2офсет+моноблок с диапазона от Аль*но абсолют и будет счастье?
Смотря что понимать под словом счастье )
49еС довольно слабый спутник - вот что ловится у меня на старую Альяновскую "бутылку" (под раскрыв не подбирал, т.к. точно его не знал и не знаю), но эта бутылка ощутимо лучше ловит, чем DreamSat с пластиной-деполяризатором (пробовал в порядке возрастания эффективности: с родной из стеклотекстолита; вырезал такую же по размерам из 4мм стекла; а также из тонкого фольгированного стеклотекстолита с рисунком) и коническим облучателем-насадкой и немного лучше, чем тот же DreamSat с насадкой из концентрических колец с самодельной надставкой на среднее кольцо в виде замкнутой ленты, изготовленной из металлизированого бумажного тетрапака из-под сока:
Иван
Запуски спутников
Всем Здравствуйте! Телеканалы на 49° после запуска нового спутника пропадут или останутся?
Спутник закончил свою работу в этой орбитальной позиции и двинулся на восток
Закрыто
