IPTV feeds и не только... со спутника
VictorLS,
Думаю, интересно было бы для этого 'наземное' оборудование для просмотра OTT приспсобить. Только надо подумать, как поток в локалку перенаправить.
Набор каналов охренительный.
А на flysat тишина....
Рехультаты вместе со скриншотами имеет смысл отправить на flysat@flysat.com
- VictorLS
- 5
Отправил, но там никак не хотят сделать нормально (т.е. как было сгруппировано по PID'ам) только с правильными данными, которые в том числе с 22.04.2019 немного изменились (открытые каналы сейчас правильные, кроме ArteCirrus c PID 2004, который недавно появился на месте RTR) - мне уже надоело пиАть ;)
Интересно, насколько такая технология распространена? Наверняка есть и на С-диапазоне.
Отправлено спустя 55 секунд:
VictorLS,
А ты просто проверяешь дата-потоки?
Отправлено спустя 18 минут 15 секунд:
Думаю проблема с отсутствием поддержки в SmartDVB, ProgDVB и т.д. в том, что слишком мало известных потоков.
Если их будет известно не 2, а 22 - ситуация изменится. А мало информации,т.к. они предназначены для внутрипровайдерных и межпровайдерных перегонов.
VictorLS,
- VictorLS
- 5
Да (в TSReader'e), ты знаешь другой способ?Barmaley писал(а):просто проверяешь дата-потоки?
Возможно ты прав в случае ProgDVB, но в случае программы SmartDVB поддержка уже была бы и при текущем положении с IPoverDVB на спутниках, если бы её было легко внедрить (как, например, T2-MI - кстати я было убрал экстрабуферизацию в Общих настройках и "потерял" T2-MI). Насколько я понял просто граф не строится, но SmartDVB ещё попробует, когда у него будет время - сейчас с моей помощью внедряет поддержку HDR-каналов с EVR (посредством шейдера), а не медленным и кушающим видеопамять madVR.Barmaley писал(а):Если их будет известно не 2, а 22 - ситуация изменится
Вообще можно было бы в модеме для одностороннего Интернета развернуть в сеть поток, но такие решения выходят или слишком дорого (модем на 8psk и acm/vcm бытового уровня мало распространены) или из недорогих максимум QPSK ccm
- VictorLS
- 5
Появилась новая версия SmartBeamExtractor_1.16, которую можно скачать по постоянной ссылке http://www.mediafire.com/file/d9q3w3ucy ... 9.rar/file - она уже умеет вытаскивать
порт разрешение
6000 480х270
6001 640х360
6002 960х540
6003 только звук
с разных портов с разным разрешением:VictorLS писал(а):ArteCirrus c PID 2004, который недавно появился на месте RTR
порт разрешение
6000 480х270
6001 640х360
6002 960х540
6003 только звук
- VictorLS
- 5
Сейчас на 13е 12577h27500 остались вышеперечисленные (одинаковые) каналы на PID 2004 (только порт звука стал 7000) и семь непонятных на PID 2005.
Кстати, у кого есть большая тарелка, попробуйте залочить на 10е 11263v27500 (у меня не получается, хотя рядом 11222v30000 очень мощный) копию пакета Tricolor (OTT) с 36е 12169r27500 - у меня ловится хорошо.
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
10e 11263v27500 Эта частота больше не доступна,отказались год назад.
В общем, на avito продают за 990 рублей такой вот девайс. Можно было бы использовать для просмотра IPTV. Но только с DVB-S
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=621540
Про него я писал уже
viewtopic.php?f=139&t=1061&start=30#p27290
Боты: Firefox [Bot]
