Посмотрите мою публикацию на facebook
Напряжённо работаю над программой IQmonitor ver.2.3.0.0
Удалось достичь феноменального результата при получении спектров DVB сигналов из анализа I/Q констелляций -
при полосе пропускания измерительной аппаратуры 5 МГц построить спектр с разрешением 50 кГц !
Этот эксклюзивный алгоритм требует громадного объёма вычислений и реализован мною лишь благодаря моей туннельной технологии получения результата.
Вы видите слева DVB спектр, для построения каждой точки которого обрабатывалось 180 точек I/Q созвездия. Время формирования спектра с шагом 50 кГц в полосе 25 МГц составило 802 сек.
Когда для построения каждой точки спектра стало использоваться 5500 I/Q точек (в 30 раз больше), время формирования спектра возросло всего в 3.5 раза !
Спектр стал разрешённей, его флуктуации уменьшились, а стабильность амплитуд пиков транспондеров увеличилась. Так, например, в полосе 12688-12689 МГц уверенно прослеживаются пять низкоскоростных транспондера.
Таким образом на практике подтверждена сверхвысокая (886%) вычислительная эффективность туннельной технологии получения высокоразрешённых спектров спутниковых сигналов.
За сверхвысокое разрешение спектров приходится расплачиваться очень большим временем их получения.
Но мой кот мог часами сидеть у мышиной норки для получения результата... :roll:
Hallo Strannik :friends:
Если кот спокоен, все в порядке. :-D
Поздравляю со всей этой выдающейся работой. :good:
stephan94 :drinks:
dreamsat писал(а): 17 апр 2019, 19:18 My wish would still be a real-time spectrum. and a dB display in real time.
If I position my 3.7m antenna then I absolutely need it.
А чем вас не устраивает динамический спектр (кнопка Dinamicl [Spectrum]) и демонстрация SNR на масштабируемом табло с голосовой (на английском языке) проговоркой децибел с точностью до их десятых долей ?
Результаты работы программы IQmonitor 2.3.0.1 сравниваются с эталонной программой CrazyScan.
Обе программы работают с одинаковым шагом 1 МГц и одинаковой шкалой выходного сигнала.
Отображается спектр RF (с использованием функции RFScan), который регистрируется за 92 секунды.
CrazyScan зарегистрировал подобный спектр за 111 секунд.
Затем демонстрируется спектр с калибровкой, который уменьшает неравномерность амплитудно-частотной характеристики приемного устройства (антенна, LNB, устройства DiSEqC, кабель снижения и тюнер для карты ПК).
Затем спектры отображаются с результатами обычного слепого сканирования:
- Слепой поиск IQmonitor 2.3.0.1 занял 271 секунду.
- Слепой поиск CrazyScan длился 1806 секунд и не заблокировал все транспондеры.
CrazyScan в режиме BlindScan 2 обнаружил 36 несущих за 100 секунд, но не залочил 4 из них. Ни один из низкоскоростных транспондеров не залочен.
Наконец, показан спектр высокого разрешения со сглаживанием в полосе 3 МГц, который получается за 907 секунд без использования функции RFScan и залочено в это время 3 низкоскоростных транспондера.
Попытки залочить низкоскоростные транспондеры программой CrazyScan в "ручном" режиме успехом не увенчались... :unknown:
Изображение Изображение Изображение
IQmonitor залочл эти транспондеры и передал транспортный поток на UDP порт.
Затем с помощью TSReader потоки были проанализированы :good:
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Greetings strannik.
I appreciate your work very much. It's really great. :Yahoo!:
I tried the IQ monitor in 2301. I don't know where I'm making a mistake. IQ Blind Scan stops and issues a problem. I tried WIN 7 on 2 PC 32b and one on WIN 7 64b. The results are the same. I'm sending images.
Unfortunately, the spectrum can only be done in the whole band.
I don't know if it's a mistake or it's right, but a manual scan will only write the selected frequency, not the actual one.
Before I test other cards, I think it would be a good idea to fix the problems first. :pardon:
Привет странник.
Я очень ценю вашу работу. Это действительно здорово. :Yahoo!:
Я попробовал монитор IQ в 2301. Я не знаю, где я делаю ошибку. IQ Blind Scan останавливается и выдает проблему. Я пробовал WIN 7 на 2 ПК 32b и один на WIN 7 64b. Результаты одинаковы. Я отправляю изображения.
К сожалению, спектр может быть сделан только во всей полосе.
Я не знаю, является ли это ошибкой или это правильно, но ручное сканирование будет записывать только выбранную частоту, а не фактическую.
Прежде чем тестировать другие карты, я думаю, что было бы неплохо сначала решить проблемы. :pardon:
kapter007
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение kapter007 »
Добрый день,уважаемые форумчане.
Подскажите,I/Qmonitor может работать с платой Dektec DTA-2137c?
Буду признателен за ответы))
Ресивер: TBS cards
kapter007 писал(а): 29 апр 2019, 19:02 Добрый день,уважаемые форумчане.
А что вы пробовали? :roll: Вы также можете найти IQ монитор на этом форуме.
Отправлено спустя 11 часов 35 минут 19 секунд:
Тест IQ-монитора 2301 с TBS6903x TBS5520SE, TBS5927 TBS5590:
TBS6903X: Спектр для BlindScan не работает.
IQblindScan работает безупречно при 130 кГц dF. Сканирование медленнее, чем TBS6983. Самая низкая SR для блокировки 875. Проблема в драйвере карты.
TBS5520SE Повторяет сканирование некоторых частот.
TBS5927: работает так же, как TBS6983.
TBS5590 не работает, не поддерживается.
Позже я буду тестировать TBS5925 и TBS6522.
kapter007
Peon писал(а): 01 май 2019, 17:52
Я имел ввиду поддержку работы с платой приема Dektec DTA-2137c программой IQ монитор.
Crazyscan с ней не работает к сожалению(
Благодарил (а): 36 раз
ну так сам на свой вопрос и ответил :) "движёк" используется один и тот-же StreamReaderEx-BDA, список поддерживаемых железяк на CrazyScan Wiki (ориентируйся на железки на базе STV090x, STV0910)
Dektec это продукты для специфических задач, с собственной драйверной архитектурой и API для приложений. DTA-2137c старый продукт на базе STV0900AAC и в плане софтовой поддержки почти заброшенный.
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
Strannik спасибо. :friends:
Первое испытание. :Yahoo!:
Отправлено спустя 33 минуты 49 секунды:
другой
12646,4 V 285 7/8 :Yahoo!:
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Боты: Bing [Bot]
