- Peon
- Ресивер: TBS cards
Тест IQ монитор 2301 с TBS 5925 и TBS6522
TBS5925:
работает без проблем BlindScan и IQ BlindScan
TBS6522:
Слепое сканирование без проблема. Другой график в режиме TBS6983 и без режима TBS6983.
IQ blindScan, в некоторых случаях, для транспондеров с низким уровнем SR, повторяет сканирование и в конечном итоге сообщает об ошибке.
большое спасибо странник за отличную работу.
После тонкой настройки некоторых ошибок, это будет лучшая программа для DX-ов
TBS5925:
TBS6522:
Привет Nijjana
_ У вас есть возможность уменьшить время слепого сканирования, если вы прыгаете с 11700 непосредственно на 12500 (на 16 ° к востоку эта область не активна)
_Вы не можете сделать dF таким маленьким (в моем случае 1500 кГц)
И как последнее "N" не всегда должно быть 1800.
Для сравнения, этот IQ Blscan занял у меня «всего» 650 секунд.
Удачи
Удачи
- flie
- Ресивер: TBS5927
1sT test with No-locked transponders
I can see them with HR.Spectra ,I suppose that it help us to know :which "No-locked transponders" is real or fake !
very excellent work strannik
the result are good for me even with TBS5521 but unfortunately it can't know the SR
feed report is working good for me now with both cards TBS5521& TBS55927 ,I download IQmonitor again because I have a very bad internet last time !
Added in 9 minutes 19 seconds:
I test it with Alcomsat1 it seem that all 12717V&12724V&12734V&12741V are fake ! I can't see them with HR.Spectra even with 39khz !! but I wonder if results will be different if I use a bigger dish they have low-validity after all
also it is useless to use HR.Spectra with TBS5521 & GS-transponders
Added in 7 minutes 51 seconds:
I have problem with both version 2209 & 2300 ! scan never complete with A / A or nothing (0)
may be "RF threshold of scan" doesn't work very well for these version 2209 & 2300 because if I put RF threshold=-72 at the minimum ! the scan will be completed
for me the best version for classic blind scan is IQmonitor 2208
also I see an error message when I use HR.Spectra with Band=1,Step=1 any way this error message is nothing !! because HR.Spectra work with KHz
7°0W_1905190611_10700-12750_VH RF_threshold=-72
Added in 5 minutes 28 seconds:
I don't have chance this time with 3°w ...all are No-locked
but I can tell that these transponders are real I can see them with HR.Spectra
they just need their appropriate device and a bigger dish and the correct direction 4°W for 12516H12500 .
- flie
- Ресивер: TBS5927
5°W steerable beam : I can't obtain a good spectra ! tried many times at 10950-11210H
11144H1703 is missed !! it is to near to 11146H1266
any way there are some transponders hide in spectrum can't be locked also can't be found with BlScan1 or BlScan2 with crazyscan !!
I see them for the first time ! using manual scan and H.R.spectra
10979H3450 , 11006H292 , 11015H , 11136H
Added in 15 hours 47 minutes 21 seconds:
An other Scan with H.R.Spectra @63°W :
I use this time Band=1,Step=1 without any error message
11677H18152 No-locked but the same SR as one year ago validity 98%
it seam that I lost Telstar 19R
Все данные, которые можно прочитать с помощью IQmonitor и с помощью нескольких других небольших программ (Transedit, DVBinspector, TSReadet и ABC 4T2).
Вот пример с трансляцией радиолюбителя.
- flie
- Ресивер: TBS5927
an other test @21.6°E -12500-12750 HV
...yes it take a time! ....but I can see the invisible!!!
Added in 7 minutes 20 seconds:
tray to add both RF & SNR at the same spectrum to get a better view
but I can't do it with the right way ?!
Added in 2 hours 43 minutes 24 seconds:
for ku-low ;I put N=180 just to increase speed! ,because feed dispirited some times before the scan is complete and some of theme are No-locked
in fact I prefers N=1800 or more but it needs more time ,so I don't use this time the manual-scan
- flie
- Ресивер: TBS5927
just a quick test @ 03°E with N=180
some times I do manual-scan some times not
any activate feed or transponder I can see it with IQBlscan ! even with No-lock or even Unknown-modulation with 0 Bite-rate ...the only thing I have to do is manual-scan
Added in 3 hours 55 minutes 57 seconds:
An other quick test @ 10°E with N=180
Bad signal any way ! but I can see traces from "9°E wide-beam"
and I can't see any of these "Radio Maria Vatican" here !
- flie
- Ресивер: TBS5927
@45°W no thing change as usual
but there is always some thing to explore with H.R.spectra
finally I mange to get better view using both H.R.spectra & RFscan
the Horizontal screen - shots ....is just for fun
and with these excellent feed-reports ...I feel my self in space
just I don't know how to make transponders appears in transponder list in oscilloscope-mode ?
