Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
dreamsat писал(а): 23 июл 2019, 20:33 Это передача. Я мог слышать английский тон, но картина не правильная. Сигнал варьируется от 0 до 11,8 дБ.
С IQ Monitor он не работает с плеером VLC, ничего не слышно
You need a device that processes Continous Stream.. :roll:
Вам нужно устройство, которое обрабатывает непрерывный поток.. :roll:
flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
Here with TBS5521 ....there are two different values with the same StreamReader (1.2.4.83)! Изображение
and I can't get a valid feed-report ! :unknown:
Благодарил (а): 36 раз
This ACM/VCM transponder. Some data over generic continous stream - maybe DVB over IPv4 multicast in GSE incapsulation.
Anyway Silabs demod can't receive ACM/VCM and usb bridge + driver can process only transport stream (some TS packets cathed by VLC or some another analyzer/player - no more)
flie
Ресивер: TBS5927
YES ! I can see the difference now Изображение
Hello,
on the satellite 9 ° East (Eulelsat 9B) there is a new very particular frequency;
it transmits 5 Multistreams in 16APSK and with a SR of 47100.
IQMonitor has no problem to see everything :Yahoo!:
PS: with PLS root 8 or gold 262140
Привет,
на спутнике 9 ° восточной долготы (Eulelsat 9B) новая особая частота;
он передает 5 многопотоков в 16APSK и с SR 47100.
IQMonitor не имеет проблем, чтобы увидеть все :Yahoo!:
PS: с PLS "root 8" или "gold 262140"
Мы как всегда по покрытию не попадаем :) Как и на 5W :evil:
CrazyCat писал(а): 12 сен 2019, 00:39 Мы как всегда по покрытию не попадаем
It's the Italia beam, which is just for Italy.
I'm already outside and during the day the signal goes from 11.1 dB to 9.3 dB
but in good weather it passes again.
English colleagues are also trying without success.
Это луч Италии, который только для Италии.
Я уже на улице, и в течение дня сигнал идет от 11,1 дБ до 9,3 дБ
но в хорошую погоду это снова проходит.
Английские коллеги тоже безуспешно пытаются.
flie
Ресивер: TBS5927
Hello Strannik :-)
it will be very useful if we can see PLS code on IQmonitor's Feed-reports :good:
11220H locked only after entering PLS Gold code 315
thank's again Qwer :friends:
Best Regards
flie.
Added in 2 hours 27 minutes 2 seconds:
stephan94 писал(а): 11 сен 2019, 06:25 IQMonitor has no problem to see everything :Yahoo!:
same situation here too locked with low signal :Yahoo!:
33°E ;12645H & 12662H SR 13918 PLS ROOT: 218997 MIS 1 {3} Изображение
If we can only see the PLS code in the IQmonitor's feed-report :-)
flie, ваше пожелание выполнено - PLS код теперь будет отображён в FeedReport :drinks:
Изображение Изображение
flie
Ресивер: TBS5927
Très impressionnant et très rapide !!!
Accepter mes meilleurs salutations :Bravo: :Bravo: :Bravo: Изображение
