Ресивер или Плата - Что лучше?????
- viktor9201
- 4
Здравствуйте!
Речь идёт о фидов на спортивных событиях.
Скажите пожалуйста,Кто быстрее обрабатывает сигнал и показывает картинку,Ресивер или Плата?
Также,прошу вас привести пример,какой ресивер или плата на данный момент лучше.
- sevsat
Это как спрашивать - что лучше: зелёная, или красная машина?viktor9201 писал(а): ↑17 сен 2019, 11:11 Скажите пожалуйста,Кто быстрее обрабатывает сигнал и показывает картинку,Ресивер или Плата?
Мне так больше платы нравятся - вытворяй, что хочешь.
Как будто на линуксовых и со софтом Enigma 2, нельзя вытворять - что хочешь...
- viktor9201
- 4
вообще то я имел в виду,если взять и сравнить, 2 лучших моделей.
Уже заказал TBS6908
- VictorLS
- 5
Судя по параметрам классная четырёхтюнерная плата, но она не умеет принимать DVB-S2X (пока это практически не важно).viktor9201 писал(а):Уже заказал TBS6908
- viktor9201
- 4
1)а в чём различие между DVB-S2 и DVB-S2X ?VictorLS писал(а): ↑25 сен 2019, 18:04Судя по параметрам классная четырёхтюнерная плата, но она не умеет принимать DVB-S2X (пока это практически не важно).viktor9201 писал(а):Уже заказал TBS6908
2) Почему этот параметр отличается " Maximum symbol DVB-S2X/S2 rate limitations (Msymb/s) " и кому вообще верить?
https://www.tbsdtv.com/products/tbs6903 ... -card.html
https://www.ebay.com/itm/TBS6903X-Profe ... 3226201152
- VictorLS
- 5
По-простому, на данный момент есть один стабильновещающий с 33е DVB-S2X транспондер (а также несколько фидов с разных спутников) с тремя открытыми швейцарскими каналами, который невозможно принять на устройство, не поддерживающее DVB-S2X.
Если честно, не знаю, но параметры с eBay мне кажутся более реальными, хот с профоборудованием не сталкивался - мне любительского из подписи хватает ;)viktor9201 писал(а): ↑26 сен 2019, 09:30 2) Почему этот параметр отличается " Maximum symbol DVB-S2X/S2 rate limitations (Msymb/s) " и кому вообще верить?
Кстати, с платой легко можно смотреть 4:2:2 фиды, а далеко не каждый тюнер такое поддерживает, зато каждый поддерживает как минимум 50Гц, а устройство отображения подстраивается под тюнер, а у компьютера своя развёртка и даже если поставить, как у меня 50Гц, то спорадические микрорывки не исключены даже при сильном сигнале.
И ещё, какая конфигурация компьютера, в который планируете TBS6908 ставить?
А вообще, я согласен с предыдущими постами - нечётко поставлены цели (хотя бы с какие спутники и на какую(-ие) тарелку(-и) собираетесь смотреть?).
- viktor9201
- 4
Да.на все остальные сайты где я нашёл эту плату,характеристики также как на eBay.VictorLS писал(а): ↑26 сен 2019, 10:25 Если честно, не знаю, но параметры с eBay мне кажутся более реальными, хот с профоборудованием не сталкивался - мне и любительского из подписи хватает ;)
Кстати, с платой легко можно смотреть 4:2:2 фиды, а далеко не каждый тюнер такое поддерживает.
Моему компьютеру где-то 9 лет,поэтому по современным меркам он недостаточно хорош.Сам уже давно пользуюсь ноутбуком и он достаточно мощный,но вот плату естественно невозможно поставить.Пока что поставлю на старом,но потом естественно надо будет купить/собрать нормальный компьютер.
Для viktor9201...
Eutelsat 33E на позиции 33,1E, 12597V, SR10058, FEC25/36, DVB-S2X/8PSK, открыто / FTA.
Хотя мой Dreambox DM900 Ultra HD Triple тюнер ( 2xDVB-S2X + 1xDVB-T2/C) поддерживает подстандарт DVB-S2X,
но я не собираюсь из-за трёх каналов поставить антенну на эту позицию.
Когда-то, примерно 2 года назад, один 4K/Ultra HD канал вещал на позиций 19,2Е открыто, в DVB-S2X
и второй такой-же был на позиции 0,8W, но был кодированный Conaxом.
Эти каналы TMC HD Suisse, TFX HD Suisse и TF-1 Suisse HD тут -
Последний раз редактировалось tigekala 26 сен 2019, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
