- flie
- Ресивер: TBS5927
My first H.R.Spectra on Ka-band_B
unfortunately Traix-Ka-Lnb gives opposite polarities for these transponders
Added in 2 hours 43 minutes 42 seconds:
My first Ka_feed-report _S2X
that empty one was DVB-S2X !!
19733 V/R 15000 16APSK_L 5/9 ACM/VCM MIS1{0}
- tikiarya
- 4
Hello
I am new to this group and try to follow the posts with google translator. From where can I get the latest version(2.3.x.x) of IQ Monitor.
Regards
tikiarya
Regards
tikiarya
Программа IQmonitor ver.2.3.x.x рассылалась мною только бета-тестерам.
Советую вам начать осваивать программу со стабильных версий 2.2.х.х
- tikiarya
- 4
thanks strannik, I have started using your program, it is great. I like your graphics
https://postimg.cc/zbPb0yxj
спасибо странник, я начал использовать твою программу, это здорово. Мне нравится твоя графика
tikiarya, я рад, что у вас получилось использовать IQmonitor
Очень рекомендую вам параметр Scale увеличить до 1.5 - это сделает спектры с вашей PC картой адекватными.
Режим "TBS-6983" советую отключить, ведь у вас другая карта.
Внизу занесите диаметр вашей антенны и используемый LNB, а в окошках долготы и широты - ваши координаты.
Даже если у вас нет мотоподвеса антенны, эта информация отображается на результирующих материалах и помогает понять где и как принят сигнал.
- tikiarya
- 4
Thank you Strannik for your reply. I would follow your instruction and try to utilize the software for its various features.
Спасибо за ваш ответ. Я бы следовал вашим инструкциям и попытался бы использовать программное обеспечение для его различных функций.
- flie
- Ресивер: TBS5927
I have to admit, it's very difficult to see these low symbol rate transponders(Radio Maria) from here ,I had to use N=5500X2 ...it take a long time .... but finally I can see them
-I don't know what happen later to H.R.Spectra ? transponders seem to be de placed from their places
Any way with this better view you can see that all these (Radio Maria) transponders are in 12590V to 12600V or 12610V to 12620V
Added in 4 minutes 24 seconds:
is there any way to make H.R.Spectra faster in this small interval 11490-11500H @25.8°E Es'hail-2? DATV transponders left very quickly !
it seem that we can get the same spectrum like "Qatar-OSCAR 100 Wideband Spectrum Monitor"
https://eshail.batc.org.uk/wb/
- Peon
- Ресивер: TBS cards
Congratulations on the success of capturing these transponders. Indeed, the problem is to capture them all. (Radio Maria)
В новой версии 2.3.0.3 в программе IQmonitor реализован принцип максимальной разрешающей способности спектров.
Значения RF измеряются с шагом по частоте dF, который в масштабе графика равен одному пикселю.
Для установки этого шага, который может изменяться от 10 кГц, вначале выбирают стартовую и конечную частоту спектра
последовательно выполняя операции 1, 2 и 3. Затем, изменяя размер спектра (4) грубо устанавливают шаг dF (5).
Устанавливают точное (желательно "круглое") значение шага измерения dF и нажимают кнопку Autosize:
В результате установится выбранный шаг по частоте и размер спектра, который точно соответствует масштабу 1 пиксель / dF
Дальше устанавливаем режим точного спектра dF (8). Выбираем цвет графика (рекомендую светло-серый), запускаем регистрацию спектра (9).
После завершения регистрации спектра запрещаем его стирание (10) и запускаем формирование сверхразрешённого спектра 11, предварительно установив его цвет.
Это длительная процедура, которая будет выполняться даже на картах, которые не поддерживают функцию RFscan.
Поэтому предусмотрена возможность продвижения частоты поиска простым кликом на спектре. Это позволяет пропускать "пустые" (неинтересные) участки спектра и сокращать время анализа.
Когда интересующий вас участок спектра просканирован, нажмите кнопку STOP для завершения формирования спектра.
- vasi
- Новый Пользователь
Where can I find the link to download the IQmonitor 2.3.0.3 ?
Thanks!
Thanks!
