Облучатель Invacom ADF-120
- Сан Саныч
Последний раз редактировалось Сан Саныч 28 ноя 2017, 07:46, всего редактировалось 1 раз.
Замечательно. Тогда останавливаемся на третьем варианте.
Завтра постараюсь сделать чертёж на основе Inverto Black Ultra
- serg757
Рискну предложить Вам одну модель.Balladorim писал(а): pps:второй день ищу... не могу все размеры найти...
Единственный совет - к чему делать сразу же окончательный вариант модели, сделайте независимо друг от друга облучатель в виде ОККВ и к нему насадку в виде плоского гофрированного фланца. При таком подходе Вы сможете отвязаться от фиксированной ширины ДН и фактически как с облучателями "С"-диапазона настроить его на конкретной антенне. Первоначальное положение - фланец вровень с ОККВ, примерно так, как у Вас на фото, первом, там, где вставки в ОККВ нет. По любому знаю, что если Вы действительно хотите сделать хорошую модель, то Вам придётся попотеть и выточить не один вариант облучателя. Если Вы заинтересуетесь такими облучателями, то могу поискать - у меня где-то сохранены патенты подобных облучателей. Ну а вот и сама модель:
У меня имеются в наличии несколько фланцев (возможно и ещё где то валяются). Похоже что их размеры и даже количество колец немного отличаются. Если мне заняться и их как следует промерить, можно ли будет потом, чисто теоретически, сказать какой из них более подходит для конкретной антенны?
- serg757
Я такого сказать не смогу.RimaNTSS писал(а):У меня имеются в наличии несколько фланцев (возможно и ещё где то валяются). Похоже что их размеры и даже количество колец немного отличаются. Если мне заняться и их как следует промерить, можно ли будет потом, чисто теоретически, сказать какой из них более подходит для конкретной антенны?
Balladorim, к сожалению, чертёж сделать сегодня не получилось, но вот фото того, что примерно будет: Слева виден двухмодовый облучатель, как у Inverto Black Ultra, а угол раскрыва гофрированного рупора будет 130*.
Конструкция облучателя с углом раскрыва 130*
Как и обещал, чертёж облучателя для антенны с раскрывом 130* (Супрал 2м): Его двухмодовый облучатель с экспоненциальным трансформатором сопротивлений "срисован" с 80-ти градусного Кембриджа: Гофрированный рупор с углом раскрыва 130 градусов играет роль бленды, которая эффективно отсекает боковые лепестки ДН и практически полностью подавляет приём сзади.
Глубина канавок составляет четверть длины волны, поэтому кольца являются для продольных токов дросселями. Для поперечных токов они представляют собой фокусирующие кольца, длина окружности которых чуть меньше целого числа волн.
Токи, протекающие по этим кольцам, симметрируют ДН по магнитной и электрической составляющим поля.
При изготовлении вначале вытачивается конус с образующей А-А под 65* к оси симметрии облучателя. Конус полируется
Потом высверливается отверстие диаметром 18.7мм (0.05мм) оставляется на его полировку
Затем резцом, стараясь сохранить максимальную чистоту стенок, выбирается трансформатор сопротивлений (2мм от поверхности конуса) и трансформатор мод (ещё 9мм вглубь облучателя)
Самое сложное - выбор канавок гофрированной части облучателя.
Ширина одной "волны" гофра 4мм. Теория рекомендует 0.125 длины волны (около 3.5мм), но, чтобы обеспечить резонансные свойства колец,на нижней частоте их ширина должна быть 4.4мм, а на верхней - 3.5мм. Так что 4мм это разумный компромис.
Толщина кольца 1мм, хотя теория рекомендует 0.7мм. Если ширина кольца будет 1.5мм - это тоже не смертельно.
Обычно токарь изготавливает специальный резец для такой работы. Оптимальным будет резец с шириной рабочей кромки 3мм.
На чертеже указаны диаметры, от точки касания резца с поверхностью конуса в этой точке до дна канавки осевая подача будет 8мм
Размер 13мм обеспечивает противофазное возбуждение дифрагированных волн и ослабляет паразитное излучение в фокальной плоскости.
А вот область В, которая показана пунктиром, - это непроточенный цилиндр, диаметр которого зависит от диаметра крепления в фокусе антенны. С его размерами определитесь сами.
Учтите, что фазовый центр облучателя находится на 1-3мм ближе к зеркалу от среза кольца диаметром 25мм. То есть, от поверхности зеркала в его центре до плоскости раскрыва облучателя должно быть около 763мм
Да, чуть не забыл! После отрезания облучателя фаска не снимается, а внешняя плоскость фланца полируется
- Сан Саныч
Думаю из любого цветного металлаBalladorim писал(а):Из какого материала- лучше изготовить облучатель?
Алюминий - хорошая электропроводность + легко обрабатывается и полируется + не нагружается область фокуса "чугунной чушкой".Balladorim писал(а):Из какого материала- лучше изготовить облучатель?
