A test done on the new 62 ° East satellite.
There are many TV frequencies close with small sr
but not as small and as close as the radio frequencies on 16 ° East or 23.5 ° East
always EBSpro as a reference
IQmonitor 2303 BS is very good (only two ACM frequencies are missing)
IQMonitor 2303 IQBS is good, it's getting closer to normal BS
Испытание проведено на новом 62 ° восточном спутнике.
Есть много телевизионных частот, близких к маленькому
но не такие маленькие и настолько близкие, как радиочастоты на 16 ° восточной или 23,5 ° восточной
всегда EBSpro в качестве ссылки
IQmonitor 2303 BS очень хорош (отсутствуют только две частоты ACM)
IQMonitor 2303 IQBS хорош, он приближается к обычному BS
- Peon
- Ресивер: TBS cards
Здравствуйте strannik
Я отправляю сканы, которые вы просили. Интересно, что TBS6983 не заблокировал все TP. TBS6522 все.
Дополнительные карты для будущего.
Hello. strannik.
I'm sending the scans you requested. Interestingly, TBS6983 did not lock all TPs. TBS6522 all. Additional cards for the future.
TBS6522 band 0,5MHz, step 1MHz
TBS6983 band 0,5MHz, step 1MHz
Hello. strannik.
- CrazyCat
да не мучайте вы так Silabs'ы (TBS 65xx, 55xx) Из запорожца мерс никак не сделать
Первый спектр хорош, а второй никуда не годится.
Причина в том, что у вас очень низкие значения Band и Step. Они должны быть соизмеримы с шириной транспондеров (символьной скоростью). Например, 18 и 10МГц.
Band < SR
Step < 0.5 SR
Подобрав эти параметры вы можете получить очень высокую скорость сканирования, примерно 1-2сек на транспондер.
Пожалуйста, когда получите полный скан, сохраните таблицу транспондеров (с поднятой галочкой jpg ). Эту операцию проделайте дважды:
- в режиме обычного BlindScan;
- в режиме IQ BlScan.
Это важно особенно для правильной калибровки DVB-S2X карт.
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
Задача у нас более сложная - получить высокоразрешённые спектры без "ступенек" по частоте (через ~1МГц) и по амплитуде (с шагом 1дБм). Это хорошо видно на спектре с шагом 100кГц, а второй спектр с шагом 16кГц CrazyScan не может получить в принципе :
- Peon
Да, я согласен, я сделал сканирование в соответствии с вашими требованиями. BAND = 0,5 МГц, STEP = 1 МГц Вы упомянули на другом форуме.
- sevsat
Коллеги, всем привет, теперь у меня на руках tbs 6985 и я наконец к вам приобщусь :) сорри за офф
Продолжаю бороться со "слипанием" транспондеров, когда в автоматическом режиме программа не может сдвинуть частоту и происходит множественный лок одного и того же транспондера.
Кончается это плохо - переполняется стек и программа просто вылетает
