TBS6903-X
anto@
Ресивер: tbs 6925
Благодарил (а): 4 раза
TBS6903-X
Непрочитанное сообщение anto@ »
TBS6903-X Professional DVB-S2X Dual Tuner PCIe Card
TBS6903-X is a Professional level digital satellite TV Tuner card with PCI Express interface. TBS6903 supports not only normal DVB-S2X/S2/DVB-S QPSK, 8PSK which is supported by normal satellite receivers, but also CCM, ACM, VCM, 16APSK, 32APSK, Multiple Transport Stream, Multiple Generic Stream, Combined Single Generic &Single TS, which most satellite receiving devices can’t support. With use of dedicated TBS tools, those special streams can be captured. The two advanced DVB-S2/S tuners enable you to watch TV channel from one satellite transponder, while recording channels from different satellite transponders from another tuner at the same time.
TBS6903-X
Отличное решение с радиатором и сверхтонким вентилятором бокового наддува :good:
Кроме того, что понижается температура тюнера и демодулятора (а это улучшает чувствительность карты),
радиатор экранирует входные цепи и тюнер от наводок (например, от видеокарты), что ещё больше улучшает SNR
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
TBS6903-X
Зато с этим вентилятором шум ненулевой - меня немного раздражал даже писк (точнее шелестящий высокочастотный звук) от полностью пассивного TBS 5520SE USB в металлическом корпусе вне компьютера (но при этом он немного уступает по чувствительности OMICOMу S2 PCI с полностью открытыми входными цепями рядом с видеокартой), пока я его в коробку с щелью, направленную от меня, не засунул (чувствительность при этом не ухудшилась), хотя грелся он даже столе довольно сильно, а в коробке даже корпус очень горячий, особенно летом, но я знаю, что современные микросхемы довольно "жаропрочные".
ЗЫ. Это при том, что компьютер у меня средней шумности, но вентиляторы и винчестеры подобраны так, что характер шума почти устраивает, особенно когда вентилятор блока питания останавливается, а видеокарта со снятым вентилятором и OMICOM S2 PCI обдувается тихим 120мм вентилятором у торца видеокарты.
ЗЗЫ. А если хочется абсолютной тишины, то смотрю и/или записываю на GI HD Micro Plus - в основном для тишины и покупал его за ~60$
koretz
Благодарил (а): 9 раз
TBS6903-X
Непрочитанное сообщение koretz »
VictorLS писал(а): 12 янв 2019, 22:03 OMICOM S2 PCI обдувается тихим 120мм вентилятором у торца видеокарты.
Планирую установить вентилятор для обдува OMICOM S2 PCI карты. Хотелось бы посмотреть, как вы разместили вентилятор. Пожалуйста, выложите фото.
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
TBS6903-X
strannik писал(а): 12 янв 2019, 20:01 Отличное решение с радиатором и сверхтонким вентилятором бокового наддува :good:
Indeed,the fan is a great solution to keep the temperature at an acceptable level,by 25°C less,now it is around about 40°.
VictorLS
TBS6903-X
koretz
Могли бы в личке спросить. Фоткать нечем.
В двух словах - 120мм вентилятор установлен под углом 45 градусов, ось 120мм вентилятора на уровне ОМИКОМА на расстоянии ~5см, нижняя кромка вентилятора на уровне окончания платы ОМИКОМа, планка на корпусе компьютера ниже ОМИКОМА отсутствует, чтобы воздух выходил из корпуса. Повторюсь: главная цель этого 120мм вентилятора - охлаждение стоящей на ОМИКОМом видеокарты (которую я сделал пассивной, сняв с неё родной маленький шумный вентилятор), а ОМИКОМУ поток воздуха заодно достаётся (но он особо - по сравнению с TBS 5520SE - и не греется).
Ivan66
TBS6903-X
Непрочитанное сообщение Ivan66 »
Поддерживает ли CrazyScan ? в чем отличие от TBS6903 ?
TBS6903-X
Главное отличие между этими картами это поддержка DVB-S2x
TBS6903-X
wellikan писал(а): 10 ноя 2019, 06:13 Главное отличие между этими картами это поддержка DVB-S2x
Согласен, но замечу, что в DVB-S2 эта карта "беднее" TBS 6903 (клон TBS 6983), особенно при прогнозировании параметров подпороговых транспондеров.
Обе карты поддерживает IQmonitor, но TBS 6903 в разы лучше.
Ivan66
TBS6903-X
как я понял для поиска фидов сейчас лучше взять TBS 6903. на али https://ru.aliexpress.com/i/32811089189.html продают оригинальные или лучше взять на оф. сайте?
