Благодарил (а): 486 раз
10° East
Added in 11 minutes 52 seconds:
Peon писал(а): 17 ноя 2019, 18:43 Поздравляем странник.
Невероятно, насколько тщательно он может сканировать IQ-монитор с помощью IQblindscan. :Yahoo!:
Я отсканировал 53.0e. Все было хорошо Я не знаю, где я допустил ошибку, но в конце сканирования я получил сообщение об ошибке. У меня мало времени, поэтому я не мог попробовать снова. :cry:
Судя по шагу 341кГц, вы установили размер планшета на всю ширину монитора, задали начальную и конечную частоту и начали сканирование...
IQmonitor расчитан на широкие мониторы, вплоть до 4К. Но на таком экране разница между вещественным и целым значением dF накапливается и может привести к некорректному завершению цикла. Видимо, именно это произошло в вашем эксперименте.
Чтобы такая неприятность не повторялась, перед IQ BlScan установив dF, просто при снятой отметке Add нажмите кнопку Autosize. Вы увидите, как ширина планшета чуть-чуть изменится, компенсируя эту разницу.
Успехов ! :friends:
Отправлено спустя 27 минут 45 секунд:
dreamsat писал(а): 17 ноя 2019, 19:37 10° East
Поздравляю! У вас всё хорошо получилось в автоматическом режиме :good:
Чтобы при "ручном" режиме не возникало ощущение %) %) %) %) , просто помните, что карта не позволяет разделять транспондеры на расстоянии меньшем некой величины, которая для TBS 6983 составляет 500кГц.
Эксперименты с шагом dF<500кГц - это наше желание получить сверх разрешение спектра.
Мы забываем, что "железо" на обычных спектрах даёт разрешение на уровне 5МГц... а мы и так продвинулись далеко за грань возможного.
Надеюсь, что мы с вами закрепимся на достигнутом, а потом будем двигаться дальше :friends:
еще один тест на 10 ° восточной долготы
выполнив ручной поиск в местах, которые вы мне сказали
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
strannik писал(а): 17 ноя 2019, 20:51 IQmonitor расчитан на широкие мониторы, вплоть до 4К. Но на таком экране разница между вещественным и целым значением dF накапливается и может привести к некорректному завершению цикла. Видимо, именно это произошло в вашем эксперименте.
Успехов ! :friends:
Уважаемый strannik.
Bы прав. :good:
Ошибка заключалась в том, что я распространил окно на три монитора. Это в два раза больше размера, установленного IQmonitor с помощью «Autosize».
У меня есть вопрос. Как можно установить меньшие значения dF для сканирования всего диапазона Ku ? :roll:
Если я растяну окно = dF меньше, чем позволяет «Autosize», в конце сканирования появится сообщение об ошибке. :oops:
Следуя вашим инструкциям, IQmonitor с IQblindScan работает отлично. :good: :good: :good:
Вы отлично поработали. _i
Большое спасибо :drinks:
P.S .: Пожалуйста, если у вас есть время, исправьте ошибки сканирования для других спутниковых диапазонов, C, Ka и "Continuing 22 kHz" :oops:
Peon, поздравляю! :Bravo:
Вы получили потрясающий результат :drinks:
Peon писал(а): 18 ноя 2019, 09:38 Как можно установить меньшие значения dF для сканирования всего диапазона Ku ?
В программу заложен принцип получения максимально возможного разрешения спектров:
dF = (Fstop - Fstart) / ( ширина спектра в пикселях)
Сейчас ширина спектра ограничена 3800 пикселями. Если нужно, то я для вас индивидуально увеличу эту цифру.
Назовите, какое значение максимально для вашей трёх экранной станции.
Peon писал(а): 18 ноя 2019, 09:38 Пожалуйста, если у вас есть время, исправьте ошибки сканирования для других спутниковых диапазонов, C, Ka и "Continuing 22 kHz"
Об этом меня просил и уважаемый stephan94. Я обязательно выполню эту просьбу, но только после завершения отладки алгоритма в Ku диапазоне.
Надеюсь, что вы поможете мне в этом, тестируя программу на картах TBS5520SE, TBS5590, TBS5925, TBS5927, TBS6522, TBS6903, TBS6903-X :friends:
still other tests.
in normal BS
in IQBS on all the satellite with DF 2000
in IQBS on the upper part 12500 12750 with DF 250.
some differences sometimes in the characteristics of a frequency.
a thought (maybe silly but I say it anyway)
there is a big difference for the blindscan in the way of working between the KU band (KA) and the C band, maybe not to make the work too complicated to develop IQM common to the KU band (KA) and the band C, it would be more suitable to develop an IQM specifically for the C-band.
больше других тестов.
в нормальном БС
в IQBS на всех спутниках с DF 2000
в IQBS выше 12500 12750 с DF 250.
некоторые различия иногда в характеристиках частоты.
подумал (может быть, глупо, но я всегда так говорю)
для слепого сканирования существует большая разница в способе работы между диапазоном KU (KA) и диапазоном C, возможно, чтобы избежать усложнения работы, чтобы разработать общий IQM для диапазона KU (KA) а в полосе C было бы лучше разработать IQM специально для полосы C.
Ресивер: TBS cards
strannik писал(а): 18 ноя 2019, 13:22 Peon, поздравляю! :Bravo:
Ширина спектра для меня составляет 7680 пикселей. Буду признателен, если вы сделаете это для меня. :friends: :Yahoo!:
Постепенно я буду тестировать на всех картах, которые у меня есть. Мне просто нужно больше времени. :unknown:
stephan94, вы меня снова порадовали :drinks:
Но совершенству нет предела... ;-)
Попробуйте повторить этот спектр с параметрами Band = 0.5 Step = 0.1
stephan94 писал(а): 18 ноя 2019, 13:54 there is a big difference for the blindscan in the way of working between the KU band (KA) and the C band, maybe not to make the work too complicated to develop IQM common to the KU band (KA) and the band C, it would be more suitable to develop an IQM specifically for the C-band.
Вы как всегда правы. Такие мысли приходили и в мою голову :facepalm:
Разделение большой "универсальной" программы на несколько независимых модулей с точки зрения программирования весьма желательно.
Но с точки зрения пользователя гораздо удобнее работать с одной программой, выбирая карты, спутники и диапазоны из одного окна :roll:
Здоровья и благоденствия :friends:
strannik писал(а): 18 ноя 2019, 16:16 Попробуйте повторить этот спектр с параметрами Band = 0.5 Step = 0.1
Вот спектр и результат с band 0,5 и «Step 0,1
Хорошего вечера
stephan94, я имел ввиду HR спектр, который у вас назван IQBS 12500 12750 dF=250kHz :pardon:
