Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Tест IQmonitor 2304 с картой TBS6522.
Сканирование TP с высоким SR происходит быстро.
Проблема с близким TP с низким SR. Это очень медленно, и сканирование повторяется. Только после ручного выбора, продолжается.
Пропускная способность этой карты составляет 25-30 МГц. Это одинаково для всех настроек "Band".
BS band 10MHz
BS band 10MHz S2x mode
IQBS band 10 MHz
IQBS band 10MHZ S2x mode
BS band 0,5MHz
IQBS band 0,5MHz S2x mode
Отправлено спустя 2 часа 54 минуты 31 секунду:
Еще один тест с картой PROF 7301.
Все без проблемa. :good:
BS band 10MHz
IQBS band 10MHz
BS band 5MHz
IQBS band 5MHz
BS Band 0,5MHz
IQBS band 0,5MHz
Peon, спасибо большое за интересный тест :good:
Только вы сделали лишнюю работу, тестируя карту S2X в режиме TBS 6083 :pardon:
Лучше привести сравнение с CrazyScan в режимах Blindscan и Blindscan-2
Успехов! :friends:
Ресивер: TBS cards
Привет strannik :drinks:
Вот CrazyScan, BlindScan и Blindscan2. TBS6522
BlindScan повторяет сканирование на близлежащих ТП. Как и IQmonitor.
Такой же результат также карты TBS 5520S.
BlindScan 2
BlindScan Невозможно завершить сканирование
flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
there are some thing make IQmonitor 2.3.0.3& 2.3.0.4 change ka-freequencies :unknown:
I use Ka-inverto -lnb parametres
no problem with IQmonitor 2.3.0.0
flie,
я уже где-то писал, что последние версии работают только в Ku диапазоне.
На другие диапазоны я собирался перестраивать программу после окончания отладки алгоритмов получения HR спектров в Ku диапазоне.
Сейчас программа в разобранном виде, в процессе перевода на все диапазоны. Скажу более: у меня сейчас IQ BlScan не работает даже в Ku диапазоне :-o
Чтобы добавить в бочку дёгтя чайную ложечку мёда, сообщу, что мне кажется, что я решил проблему высокоскоростных транспондеров :roll:
Вот этот спектр, на мой вкус, идеален :good:
привет strannik :drinks:
Today a test on 10 ° East with many frequencies with a very small SR
Сегодня тест на 10 ° восточной долготы с большим количеством частот с очень маленьким SR
stephan94, спасибо огромное! :drinks:
Спектр высокого разрешения идеальный :Yahoo!:
Умеете вы поддержать друга в тяжёлые времена :friends:
Я думаю, что вы очень удачно выбрали шаг между пикселями спектра dF=64kHz :good:
Это позволило программе точно отрисовать низкоскоростные транспондеры с символьной скоростью 256kS/s - по 4 пикселя на уровне -3dB :Yahoo!:
borman158
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Ресивер: prof7500, TBS6903
Непрочитанное сообщение borman158 »
Всем привет.
Возник вопрос ради спортивного интереса.
IQmonitor_2207 может хоть как-то разобрать
а CrazyScan вообще никак не хочет
Объясните ситуацию?
Ресивер: TBS cards
CrazyScan показывает только те параметры TP, которые он блокирует. IQmonitor даже лучше обнаруживает параметры TP даже на более низком уровне, чем «блокировка». Он также показывает, сколько дБ отсутствует для «блокировки». :good: В данном случае это: SNR regarding LM -1,2dB
borman158
Новый Пользователь
Новый Пользователь
То есть если поднять уровень сигнала, то в принципе можно будет и заблокировать?
