Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
Уже несколько дней активная частота!Или обычная программа или feed.
12510,V,2599,45,16APSK-Napoli
Благодарил (а): 486 раз
11688 H 1110 3/4 Hona Bagdad
Hinzugefügt nach 38 Minuten 48 Sekunden:
С монитором IQ сигнал может быть гораздо проще представить. Блокировка приходит скорее всего.
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
11688 H,1110,3/4,8PSK-Hona Bagdhad
dreamer538
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Непрочитанное сообщение dreamer538 »
Кто-то заметил проблемы с сигналом с лучей К1 и Т1 в последние дни? Может кто-то в Киеве просканировать, проверить?
Особо слабые 11216V, 11293H, раньше работали без проблем. Другие лучи, например 12015H, работают без проблем
Спасибо!
puteez
Человек обратился, нужно проверить
прошу проверить наличие русских субтитров на канале TV5 Monde Europe FTA, идущем в HD-качестве
с позиции 1W частота 12643V 28800 3/4 8PSK луч spot 3.
Ближайшая программа именно с русскими DVB-субтитрами завтра, 22-12-2019,
в 15-05 МСК программа Nous les européens или в 20-40 МСК программа Marie-Agnès Gillot, l'art du grand écart.
.....интересует возможность их просмотра именно с переводом на канале в версии с HD-качеством. Там должны быть субтитры на разных языках, как в режиме телетеста, так и DVB.
Аналогичный канал в HD есть и на 66Е, но уже в C-band.
milan58
Конечно у них есть русские субтитры на ТВ5 Monde Europe HD.
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
tigekala писал(а): 23 сен 2020, 09:06 Intelsat 10-02 на позиции 0,8W скандинавский луч
Канал NASA UHD - 12705V, SR45000, FEC3/4, DVB-S2/8PSK/HEVC, открыто / FTA
Несмотря на скандинавский луч, у меня принимается с S/N 10,6dB c OMICOM (но в CrazyScan нет лока, хотя в SmartDVB с blindscan.dev работает хорошо, как и с bda.dev) и 10,2dB c TBS 5520SE.
Не удивительно что вы его принимаете, судя по картам вы его можете принять на диаметр 75 см *jokingly*
VictorLS
Согласен, сигнал именно у этого транспондера 12705v45000 неплохой, но есть много других с этого спутника, которые даже не пытаются лочиться.
ЗЫ. Просветите, пожалуйста, как (с какого сайта и т.п.) Вы получили картинку с минимальным диаметром тарелки для конкретного транспондера? Хочу посмотреть для других, нелочащихся у меня транспондеров...
один из популярных ресурсов https://www.satbeams.com/footprints
