EBSpro - Программа для анализа спектра
andrey89, из этого видео я думаю вы поймёте как правильно пользоваться программой.
- andrey89
- 5
wellikan, настраиваю правильно но программа пишет this device not supported BLScan, подскажите возможно ли чтобы вы подключились ко мне через TeamViewer и посмотрели (проверили)? Буду очень благодарен.
Думаю можно попробовать! а пробовали какие либо другие аналогичные программы (I/Qmonitor, CrazyScan) ?
- PROBA
Да не стоит и пробовать. У этого пацанчика, карта древняя, и не поддерживает ни какие проги. Тем более и частично нет поддержки.
TBS 6925
- Djuiice
- Ресивер: Tbs 6903
"Ошибка при создании форми.См.Exception.InnerException.
Ошибка:Етот хост неизвестен"
Привет всем!
После интсталяции прога выдает такое
TBS6903 Professional DVB-S2 Dual Tuner PCIe Card
Спасибо!
- VictorLS
- 5
Djuiice
У меня тоже так под Windows 7x64, причём на том же компьютере, но под чистой Windows ХР эта программа версии 16.0.0.2 (пробовал и 16.0.0.1) отлично запускается и работает. Я думал, что виновата программа WinPCap, установленная под 7х64, но, судя по всему, это не так. Для дальнейших экспериментов с EBSPro нужна чистая с форматированием установка 7х64.
Если найдёте решение, напишите, пожалуйста - не хочется и нет времени переустанавливать.
- Mikroniks2020
- 4
- Антенна(ы): 1,8 супрал
Подскажите, что за глюк.
Купил недавно TBS 6902. Поработаешь в EBSPro, перестает работать DVB Dream 3.7.1, спутники и каналы сигнал по нулям становиться.
Только когда в диспетчере устройств остановишь и запустишь карту заново возобновляется нормальная работа. Ось win 10 pro.
- Peon
- Ресивер: TBS cards
- Mikroniks2020
- 4
Так же вырубает карту и приходится ее перезапускать в диспетчере устройств компа. Кроме того, в дисеке не выставить 0, только с 1 начинает.
Подскажите кто нибудь почему так и что нужно для нормальной работы?
- Peon
Это бета-версия. Возможные проблемы пишите здесь: http://ebspro.net/blog/ebspro-17-beta-h ... -released/Mikroniks2020 писал(а): ↑12 янв 2020, 17:06 Так же вырубает карту и приходится ее перезапускать в диспетчере устройств компа. Кроме того, в дисеке не выставить 0, только с 1 начинает.
Боты: Google Adsense [Bot]
