- flie
- Ресивер: TBS5927
- Lambda
I set the spectrum resolution for IQ and Crazyscan to the same value, 0.7 MHz .. This is the lowest value I can get on my 2K monitor (2560x1440 resolution). IQ plotted one full-spectrum polarization 28 seconds faster than Crazyscan (254 / 282sec.). When I set Crazyscan to a minimum of 0.1 MHz, the time increases dramatically to 4055 seconds for both polarizations or 2060 seconds for just one polarization. I can't set the IQ to such a low value, but by that comparison I suppose it would be faster by about 15%. I know that such precision of plotting is unnecessary but the spectrum at 0.1 MHz looks wonderful to me
Happy New Year!!
photo hosting sites
Happy New Year!!
photo hosting sites
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda, спасибо вам за последнюю строчку вашего сообщения
Всё остальное - мелочи жизни
flie, спасибо за новогодний подарок !
Ещё раз поздравляю всех с наступающим 2020 Новым Годом !!!
С новым годом 2020 всех вас
и особенно нашему "Strannik" , без которого IQmonitor не существовал бы.
Построил график сопоставления SNR двух спектров.
Из значений SNR на верхнем спектре вычтены значения SNR на нижнем спектре:
Жду ваших комментариев и соображений.
Lambda, ваша антенна имеет какой размер по горизонтали ? Мне кажется, что где-то в районе 1.4м
Антенна стационарная или на мотоподвесе? Какая длина кабеля снижения? И, если помните, какая его марка?
- Peon
- Ресивер: TBS cards
Хорошая идея strannik.
Я хотел бы попробовать это.
Я лично предпочитаю реальное состояние спектра. Идеальным вариантом является калибровка в IQmonitor.
Мне трудно не согласиться со второй сентенцией
Действительно, возможность калибровки программы-спектрометра и устранения нелинейности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) приёмной установки (антенна, облучатель, LNB, тракт снижения, тюнер PC карты) является одной из "изюминок" программы IQmonitor.
Думаю, что истинные DX-er`ы заслуженно ценят эту опцию программы, которой нет больше ни в одной из аналогичных программ
А вот по поводу первой фразы хочу внести разъяснения.
В формулировке "реальное состояние спектра" вами заложено представление о спектре как функции амплитуды (или мощности) RF сигнала на входе приёмника от частоты электромагнитной волны, которую принимает наша антенна. С математической точки зрения это АМПЛИТУДНЫЙ спектр, который StreamReader уважаемого Crazycat`а выдаёт через функцию RFscan.
В действительности спектр электромагнитной волны - это комплексная функция, модуль которой является АМПЛИТУДНЫМ спектром, а аргумент - это ФАЗОВЫЙ спектр.
Электромагнитная волна, модулированная как по амплитуде, так и (или только) по фазе, является тем самым "DVB сигналом", который мы стремимся принять и декодировать. А АМПЛИТУДНЫЙ спектр характеризует сигнал только частично, и некоторые модуляции вообще не замечает
Программа IQmonitor, в отличии от CrazyScan и EBSpro, анализирует IQ констелляции сигнала и по ним может вычислять SNR, MER и FER.
На основании этого строятся спектры DVB сигнала, которые представляют собой зависимость SNR модулированного сигнала от частоты.
Причём ВСЕ сигналы с модуляциями, которые не соответствуют стандарту DVB считаются шумом и на спектре не отображаются.
Какими спектрами пользоваться - это дело вкуса и точности изучения DVB сигналов
- flie
- Ресивер: TBS5927
using Ultra-spectum @ 22°W -west Africa beam..where the signal is less than 1dB! for me !
some times Crazysan can't find some transponders parameters even with Unlocked signal !
with IQmonitor feed-report we can
using here N=5500x8 .
- Peon
Я согласен с тобой strannik
Я имел ввиду отображение спектра, который в IQblindscan с калибровкой равен - уровень шума. Спектр на CrazyScan неравномерен. Колебания уровня отображаются из-за различных смещений и отражений в коаксиальной линии и переключателях. Трудно найти транспондер. В мониторе IQ это однозначно.
CrazyScan spectrum
IQ monitor spectrum calibration
CrazyScan spectrum
Peon, я восхищён вашей калибровкой спектра!
Вы идеально скомпенсировали общую неравномерность АЧХ в 15дБ и локальную неравномерность ~4дБ, которая, видимо, связана с высоким КСВ в кабеле снижения.
Кстати, его длина ( вернее, длина одной из секций линии снижения ) случайно не 5м ?
Peon, расскажите, пожалуйста, как вы получили калибровочную кривую ?
Думаю, что ваш опыт будет интересен и полезен не только мне, но и всем, кто желает перфектно настроить свою антенну.
Спасибо
Спасибо
