Т.к. Вы отключили личные сообщения, я долго думал, в какую тему написАть и остановился на этой.
У меня к Вам несколько вопросов, если не затруднит, ответьте, пожалуйста.
С высокой вероятностью у меня офсетная антенна, подобную которой Вы измерили здесь на полярном подвесе.
Я согласен с "антенна 80-ти градусная, и при использовании стандартных 70-ти градусных LNB положение точки прицеливания меняется в широких пределах, а КИП неоправданно занижается!"
Сперва у меня стоял конвертер Invacom SNH-031, у которого частоты гетеродинов плавают в зависимости от температуры и со временем и всё дальше уходили от стандартных, но когда птицы проклюнули плёнку я снял крышку и подкрутил сердечники, чтобы привести их к исходным 9750 и 10600 МГц - получилось неплохо, но перед этим я купил "безымянный" линейный конвертер, который и частоты при изменении температуры держит лучше и ловит не хуже Инвакома и при этом легче, что для моей системы из трёх конвертеров немаловажно. Так вот, что с Инвакомом, что с "безымянным" конвертером обычные каналы ловят хорошо, но частенько немного не хватает для приёма спутниковых фидов Формулы1 и МотоГП с 10е (они почти всегда лочатся, но из-за большого и обычно резко меняющегося BER в CrazyScan часто "рассыпаются"), поэтому встала задача выжать из моей тарелки максимум (большую поставить нет возможности), не измеряя диаграмм направленности (в основном, из-за отсутствия свободного времени) потенциальных LNB, как, например, viewtopic.php?f=15&t=1483 или очень хвалили из реальных к приобретению в России и по цене POLYTRON, но мне, после Инвакома хотелось бы PLL и ещё с повышенной помехозащищённостью ;)
А вопросы такие - конвертер со "встроенным" облучателем какого угла раскрыва больше подходит для моей антенны: 70 градусов (тогда антенна недооблучённая) или 90 градусов (переоблучённая и будет хватать помехи сзади блюда)?
И ещё один, возможно более чайниковский, если ориентироваться на приобретение достаточно профессиональных конвертеров, у которых в технических характеристиках указывается "прямофокусный" параметр F/D (у подавляющего большинства, как и у Инваком, он равен 0,6), то какая величина больше всего подходит под мою тарелку? Или в моём случае желательно приобрести фланцевый конвертер и, если такой вообще существует, 80-градусный облучатель или делать (до-)облучатель самому (что не хотелось бы - причина выше)? Посоветуйте, пожалуйста.
