Ресивер 4:2:2
viktor9201
Благодарил (а): 12 раз
Ресивер 4:2:2
Непрочитанное сообщение viktor9201 »
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста ресивер который читает формат 4:2:2
Ресивер 4:2:2
Осмелюсь предположить, он вам не нужен за такие деньги :-D цена такого оборудования переваливает за три ноля в евро (х000€)
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Ресивер 4:2:2
Вам не нужно дорогостоящее оборудование для этого, у вас, вероятно, уже есть все, что вам нужно дома. Большинство приемников Enigma 2 способны записывать в формате 4: 2: 2 на жесткий диск, откуда они впоследствии могут быть перенесены на ПК и просмотрены. Если вы хотите смотреть 4: 2: 2 напрямую, подключите приемник E2 к компьютеру в сети и смотрите напрямую через веб-интерфейс и VLC.
You don't need expensive equipment to do this, you probably already have everything you need at home. Most Enigma 2 receivers are capable of recording 4: 2: 2 format on an HDD from where they can later be transferred to a PC and watched. If you want to watch 4: 2: 2 directly then connect the E2 receiver to your computer on the network and watch directly via the Web Interface and VLC
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
viktor9201
Ресивер 4:2:2
wellikan писал(а): 05 фев 2020, 16:46 Осмелюсь предположить, он вам не нужен за такие деньги :-D цена такого оборудования переваливает за три ноля в евро (х000€)
То что я находил,действительно стоит очень дорого (от 2000$),поэтому и решил написать здесь,может кто-нибудь знает подходящий ресивер по приемлемой цене,или предложит б/у по хорошей цене.
Отправлено спустя 12 минут 18 секунд:
Lambda писал(а): 06 фев 2020, 07:11 Вам не нужно дорогостоящее оборудование для этого, у вас, вероятно, уже есть все, что вам нужно дома. Большинство приемников Enigma 2 способны записывать в формате 4: 2: 2 на жесткий диск, откуда они впоследствии могут быть перенесены на ПК и просмотрены. Если вы хотите смотреть 4: 2: 2 напрямую, подключите приемник E2 к компьютеру в сети и смотрите напрямую через веб-интерфейс и VLC.
Благодарю за ответ!
Скажите а как это делается? есть какой-нибудь источник где всё расписано пошагово?
И всё же хотелось бы найти ресивер который читает формат 4:2:2.Не знаете какой-нибудь ресивер по более-менее нормальной цене или какой-нибудь источник где продают б/у?
tigekala
Благодарил (а): 47 раз
Ресивер 4:2:2
viktor9201 писал(а): 06 фев 2020, 18:07Не знаете какой-нибудь ресивер по более-менее нормальной цене или какой-нибудь источник где продают ?
https://www.hm-sat-shop.de/hdtv-receive ... iver?c=322
https://www.hm-sat-shop.de/hdtv-receive ... iver?c=343
Но жёсткий диск, этим придётся самому добавлять.
Правда, есть и со встроенным жёстким диском, например этот :
https://www.hm-sat-shop.de/hdtv-receive ... 160p?c=354
Сами там ройтесь, выбора, с уже встроенным жёстким диском или без, очень много.
Там для Вас из Молдовы, снимают местный немецкий налог НДС 19%, но добавляют за отправку примерно 35€.
Предоплата с кредитной картой или PayPal.
Последний раз редактировалось tigekala 06 фев 2020, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
viktor9201
Ресивер 4:2:2
tigekala писал(а): 06 фев 2020, 18:43
Сами там ройтесь, выбора, с уже встроенным жёстким диском или нет, очень много.
Я хочу смотреть напрямую :-)
tigekala
Ресивер 4:2:2
Ну, тогда платите 2000€ или больше, за профессиональный тюнер.
Выбор Ваш.
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
Ресивер 4:2:2
viktor9201 писал(а): 06 фев 2020, 19:10Я хочу смотреть напрямую
H265 (он же HEVC) фиды, например 20180428-175510_4K ENC 3 RMAD VS LEG.ts (563 МБ) https://yadi.sk/d/m0s5ztpj3XnUyw или обычных Н264 хватит?
All
Неужели кроме AzBox (который наверное всё-таки подешевле 2000€ будет) ни один производитель не выпустил домашний спутниковый приёмник, поддерживающий аппаратное декодирование 4:2:2 (ведь микросхем, делающих такое уже довольно много и они не стОят заоблачных денег, но вот в компьютерные видепроцессоры это никак не прорвётся - может в новом поколении nVIDIA под кодовым названием Ampere будет - я их просил добавить поддержку)?
Последний раз редактировалось VictorLS 07 фев 2020, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
viktor9201
Ресивер 4:2:2
VictorLS писал(а): 07 фев 2020, 09:00AzBox
Именно для просмотра фидов мне и нужен такой формат.
По этому вопросу я спросил многих людей,но мало кто знает.Даже те самые продавцы-консультанты в этой области,не смогли внятно ответить.Цену в 2000 евро,я нашёл на профессиональный приёмник-декодер,который используется на наземных телевизионных станциях.(читает все форматы :-) )
Кстати что скажете о модели IRD-2981 ?? Это очень старый приёмник
Посмотрел его характеристики, но толком не понял поддерживает он нужныйе форматы или нет.
tigekala
Ресивер 4:2:2
VictorLS писал(а): 07 фев 2020, 09:00Неужели кроме AzBox...
Этот допотопный Azbox не понимает - кодек h.265 и кроме того - очень плохо работает со софтом Enigma 2.
Последний раз редактировалось tigekala 07 фев 2020, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
