Как смотреть формат Т2-MI
- sevsat
это IP адрес и порт из диапазона, который предназначен для мультикаст вещания. Должно работать, если устройство умеет воспроизводить мультикаст.
- bol128
Я ставил на ubuntu VDR.У него есть плагин сканирования мультикаст каналов.Вроде как работало все.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
udp://192.168.0.100@239.0.0.1:1234 прописать в букет тюнера,на которм будете смотреть.
- CrazyCat
Это широковещательный (multicast) адрес, будут принимать любые ресиверы с поддержкой классического IPTV over UDP. Главное чтобы роутер пропускал multicast.
- malahini
- Ресивер: VU+ Ultimo 4K
- Антенна(ы): Супрал 2,4м
Факир был пьян и фокус не удался.
Тюнер раздающего ресивера постоянно занят, интернет в доме отвалился, а на принимающем ресивере Малевич.
Иду курить букварь.
З.Ы. Возможно дело в "дубовом" Белтелекомовском модем-роутере "Белпромсвязь М-200", которому в пятницу исполнилось 100 лет
Иду курить букварь.
- sevsat
тюнер будет всегда занят, доступен будет только тот транспондер, с которого астра забирает стрим.
- e-p-r
- 4
- Ресивер: SkyStar USB HD
Здравствуйте!
Есть небольшая локальная сеть, в которую вещаются несколько транспондеров с Ямал-401. Вещание организовано по следующей схеме: SkyStar 2 USB HD -> SkyCast Server -> VLC. Тюнер принимает сигнал, SkyCast Server отправляет его по udp, VLC принимает поток с указанного адреса, разбивает на каналы и отправляет каждый канал по http на свой порт, откуда его уже забирают пользователи. Работает это всё под виндовс. Проблема в том, что недавно последний транспондер с федеральными каналами ушёл в T2-MI. На второй странице этой ветки скачал Astra-sm для виндовс, но не могу разобраться с конфигами астры для моего железа. Может кто-то помочь или направить в нужном направлении?
- CrazyCat
BDA драйвер ставь и astra-sm будет работать напрямую с картой, расчехлять T2-MI и стримить каналы по отдельности или весь мультиплекс по UDP или HTTP
Перезалил архив с astra-sm для win32, там примеры конфигов для обеих мультиплексов с 53E Ku и xspf-плейлист.
Для C-band достаточно поправить частоту и параметры LNB.
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/astra/astra-sm.rar
- e-p-r
- 4
CrazyCat, спасибо, получилось через BDA. Ещё один вопрос: возможно ли с помощью Астры раздавать обычные, FTA, каналы? И если да, то можете ли какой-нибудь пример конфига скинуть?
- CrazyCat
Код: Выделить всё
sat_10727 = dvb_tune({
name = "sat_10727",
type = "S2",
adapter = 0,
tp = "10727:H:30000",
lnb = "9750:10600:11700",
modulation="PSK8",
diseqc = 3,
log_signal = 0,
make_channel({
name = "NASA UHD",
input = {
"dvb://sat_10727#pnr=4602"
output = {
"http://0.0.0.0:1000"
- e-p-r
- 4
Спасибо!
Вчера методом научного тыка пришёл к такому же коду для FTA. Но обратил внимание на одну деталь в работе Astra: если блок "make_channel" настроить на радиоканал, то при прослушивании радио часто появляются короткие "затыки", при этом ТВ идёт нормально. Такого при стриме с помощью SkyCast не было (только при плохом качестве сигнала). Возможно ли, что для радио необходимо изменить какие-то параметры?
Спасибо!
Боты: Bing [Bot]
