Как смотреть формат Т2-MI
Благодарил (а): 36 раз
то надо буфер уменшать
sevsat
Благодарил (а): 15 раз
Коллеги, прошу помощи. Имеется карта TBS 6985 с четырьмя тюнерами. Хочу принять на неё новые пакеты с 55 градуса (11376Н и 11396Н) Установил на комп Astra SM 0.2.88, для каждого из транспондеров сделал конфиг, но вот незадача - работает или первый транспондер, или второй. Вместе - никак. При рестарте астры рандомно поднимается либо первый вход, либо второй. Я уже не знаю, куда копать. Пробовал разные входы карты - не помогает.
Конфиг для 11376Н:
Конфиг для 11396H:
При запуске astra --dvbls отвечает такое:
Или такое:
Соответственно, видно, что работает только один из тюнеров. Но как их заставить работать оба? Что им мешает? Конфиги между собой конфликтуют? Но чем? По отдельности конфиги рабочие.
upd:
Запихал это всё в один конфиг (файл) и вроде бы даже всё завелось. Но, насколько это правильно? Всё же интересно, почему классический вариант с одним конфигом на один транспондер не работает.
Установи SmartDVB и будет тебе счастье!
rysiuhelix
Ресивер: Octagon SF4008 ,SF8008
Антенна(ы): 180 cm AS180
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение rysiuhelix »
Активны ли эти транспондеры? У меня нет на них сигнала.
11376 H 15284 3/4 SVB-S2 8PSK и 11394 H 15284 3/4 DVCB-S2 8PSK.
Laminas AS 180 , Laminas AS 130 , Laminas OFC 1200 , Hollex R-120
Dr HD -F16 , Vitamin HD 5000 , Openbox SX-6 , S2Mini HD , TBS 5925 Openbox F-500
95E - 47,5 W
конечно :good:
sevsat
wellikan писал(а): 09 май 2020, 13:23 Установи SmartDVB и будет тебе счастье!
Это то понятно, но мне нужно обязательно с астрой разобраться. Возможно ув. Crazycat что-то скажет.
Такое ощущение, что функция make_t2mi_decap умеет работать только в одном конфиге...
Два екземпляра астры пытаются захватить один и тот же сетевой порт для входящих соединений :)
sevsat
CrazyCat, спасибо, а можно чуть подробнее? Физический, или логический порт? :oops:
В обеих конфигах астра принимает http соединения на порту 5555. Лучше все обрабатывать одним конфигом, так как протокол http и стриминг по запросу ( даже dvb запускает только после первого запроса стрима от клиента).
sevsat
Спасибо, а если в когфигах только udp, допустим? Как ведёт себя астра в этих случаях?
Вообще, я так понял, что куча разных конфигов (и не важно, есть ли там t2mi_decap) - это не лучшая логика, верно? (например, каждый конфиг для своего транспондера).
