Приём и обсуждение 4°W - Amos 3/7 в Ku диапазоне
Попробуйте приобрести секторную (лепестковую) антенну, я думаю они не очень дорогие, вот только хуже цельной, но думаю для вас достаточно будет.
- satchild
- 3
- Ресивер: xCruiser 420, Dream 800, TT-Connect S2-3650 CI
- Антенна(ы): 4w, 7E, 9E, 13E, 52E, 56E, 57E, 85E, 90E, 93E
Есть у меня секторная настроена на 90Е сейчас для рыбалки), тоже подумал перенаправить её на 4W. Спасибо, если что отпишусь сразу же.
Конвертер обязательно используйте для прямофокусной антенны, на офсетный сигнал будет в разы меньше.
- satesco
- Антенна(ы): 150cm
- satesco
- Антенна(ы): 150cm
в Ирландии этот спутник практически невозможно принять смог захватить сигнал и то не стабильно один транспондер.
Спектр показал 4 частоты которые возможно принять если увеличить диаметр антенны. Сейчас установлена антенна диаметром 150х160см
Re: Приём и обсуждение 4°W - Amos 3/7 в Ku диапазоне
К сожалению, принять хоть что-то в Заппадной Ирландии со спутника Amos 3 в горизонтальной поляризации надежды нет, даже на антенну диаметром 5 метров Единственные частоты которые получилось увидеть с помощью Crazy Scan:
11222 H 29990 3/4 DVB-S2/8PSK
11258 H 29990 3/4 DVB-S2/8PSK
