TSReader
- CrazyCat
TSReader
2.8.54a еще не пролетало ?:) Типа поддержку T2-MI добавили
http://tsreader.com/tsrsupport/tsrsuppo ... lease.html
- VictorLS
- 5
TSReader
По http://tsreader.com/purchase/purchase/downloadlite.html только 2.8.54 (без a) lite качается (
И, скорее всего, из-за этого, никакого упоминания T2-MI в его меню не увидел.
- CrazyCat
- Peon
- Ресивер: TBS cards
TSReader
@ VictorLS
Смотрите здесь:
Смотрите здесь:
TSReader
2.8.55 есть лайтовый уже.
На sat-universe пока тихо в плане краков.
- CrazyCat
TSReader
а зачем их "крячить" ? :) стандартная версия никак не защищена, только доступна к загрузке для клиентов с действующей лицензией.
http://www.tsreader.com/support/login.php
- VictorLS
- 5
TSReader
Видимо имелось ввиду, что стандартную никто пока не перевыложил ;)
Мне она нужна только, чтобы IP-адрес и порт из CrazyScan передавать - приходится на лайтовой через источник TCP/IP делать...
- EnoSat
- Ресивер: TBS + e2
TSReader
ROVER AtomLight STC+
Gibertini OP100L /85E-53W/
- CrazyCat
TSReader
StreamReaderEx-proxy source module for TSReader 2.8.55+ with native DVB-S2 ISI/PLS and DVB-T2 PLP setting support.
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... aderEx.zip
Work with latest test StreamReaderEx-BDA
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... Ex-BDA.rar
P.S. PLS code restricted to 16-bit, so really buggy now.
