Приём и обсуждение 66°E - Intelsat 17 в Ku диапазоне
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
wellikan писал(а): 27 сен 2020, 08:25 У кого есть возможность проверить сигнал DVB-S2X спутник Intelsat 17 вертикальную поляризацию?
Есть предположение что это сигнал DVB-S2X
I couldn't lock 10980 V with any dvb cards.Instead the only transponder in S2X that I locked is:11023 H,8906,23,S2X.16apsk,multi 102,110.
From the Middle East spot:12609 V,3000,12-Tsumo TV.
If you're interested,here's what my spectrum looks like at 66.0E :good:
Regards
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
У меня на TBS 5520SE так (справа мощные радиостанции) - в SmartDVB ничего не прописывается:
TusmoTV на OMICOM:
Sat_manyak
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение Sat_manyak »
На данный момент на данной частоте (11580) в пакете прописано 2 канала на одном идёт трансляция Россия 24 в SD качестве, второй по крайней мере пустой на данный момент времени. Сигнал/шум 11,6-12,0 дБ антенна 2 метра, погода - облачно, Беларусь,Гродно.
Последний раз редактировалось Sat_manyak 28 окт 2020, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Ант. pol200 + pol200 + az180 +pol160 + pol160 + az120мульт + az120 + мотоподвес на 85см и 75см
Поз. Datcom AP500(3шт.) + SuperJack EZ-4000 + ......
LNB+LNBF Ku NJR-1.1(Japan)+MTI-0.9(Germany)+INVERTO-0.2(China)+TRIAX-0.9(Germany)+Continental-1.2(ENG)+PHILIPS(Germany)+ "no name"
LNBF C DreamTech GTP-1100C tem=13k
Openbox s3 CI HD +VU+Solo2
У меня сигнал ломовой на антенну диаметром 1.4 метра прядка 16 dB Восток Украины
