Актуаторы
Благодарил (а): 81 раз
Актуаторы
Полярка хороша везде, где есть желание, умение и возможности. От места Изображение не зависит.
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
Актуаторы
От возможности зависит. Вот хотелось бы знать, это максимальные возможности супрал 1,8м или нет.
Во всяком случае сравнил с поляркой и аум, качество на полярке не выше. Кто то говорил на полярке выше качество, ибо кпд тарелки в таком виде выше. Но мне все также нужна полярка, т.к места нет на установки по отдельности тарелок., да и интересно все же.
Если кто знает в теме 10е покрытие ответьте пожалста.
Да, забыл сказать 22W ловится в дуге от 31,5e, но дальше упирается крепление... И вот 10е не максимум получается, видимо либо чуть ниже, либо чуть выше дугу описывает тарелка. Да и не понятки с 31,5e,10e ну просто мозг выносит...
Актуаторы
Mikroniks2020 писал(а): 06 июл 2020, 19:19 ... на полярке выше качество, ибо кпд тарелки в таком виде выше...
Чушь собачья! Может быть одинаковым, при идеальной "дуге", либо хуже из-за неточной настройки ее же, увеличения люфтов с течением времени, большего влияния ветра, хоть и незначительного, но изменения "геометрии", в зависимости от положения, а так же ухудшения кроссполяризации от наклона зеркала . Преимущество: все возможные спутники " в одном стакане".
Djuiice
Ресивер: Tbs 6903
Благодарил (а): 4 раза
Актуаторы
Непрочитанное сообщение Djuiice »
Приветствую.
Актуатор крутить только в одну сторону....если выбрать в другую ошыбка Er2....
Геркон или что может быть?
Актуаторы
Концевик возможно или установлен лимит на позиционер. Пробуйте для начало снять моторонный блок и в ручную покрутить шток легко ли вращается штифт выдвигаясь и в обратную сторону втягиваясь. Если с этим всё в порядке значит что то с моторным блоком. По сути по электронной части всего 2 момента, это: геркон и реле 2 штуки. Нужно смотреть их. А проверить можно поменять местами полярность на геркон, хотя в некоторых позиционерах этого не достачно, нужно менять и питание.
Djuiice
Ресивер: Tbs 6903
Актуаторы
Спасибо Вам за отклик...Проблема началась с того что перевел актуатор почти в крайне левое положение. После етого выскочила ета ошыбка...после перезагрузки позыцыонера она пропала. Но через два дня снова появилась и уже не збываеться. И не крутить именно в противоположную сторону от того почти крайнего левого положения :unknown:
Актуаторы
Может срабатывает защита перегрузки по току? Попробуйте с помощником, который с крайнего левого положения ручками "поможет" двигать антенну вправо, в Вы в это время включите движение позиционером.
igor 1964
3
Ресивер: Sat integral 1412
Антенна(ы): 160*180 Mabo
Актуаторы
Здраствуйте,такой вопрос,достался мне старий актюатор 24дюймовий оригинальний американский,самой шток уже так поржавел что я трубку разпилял по частям чтоб добратся до винта,винт в хорошем состоянии еще можно что востановить,но когда проверил работу мотора то есть проблема,мотор крутит где то минуту,потом обороти начинают падать и в конце вибивает позиционер ,мотор стает,ето уже что гаплик мотору или что то другое?
Актуаторы
Я так понимаю вы его "ушатали" по этому нет смысла в его рестоврации. Приобретите новый и будет вам счастье.
Ну а если серьёзно намерены восстановить, то как минимум нужно видеть о чем идёт разговор.
igor 1964
3
Актуаторы
ну ето не я ушатал,такой уже достался,ходовую часть я еще могу востановить,а вот если мотор уже накрился тогда уже ничего не зделаю.
