Приём и обсуждение 42°E - Türksat 2A/3A/4A
- VictorLS
- 5
Приём и обсуждение 42°E - Türksat 3A/4A
Странная у Вас символьная скорость - должна быть около 34290
С LAV Video Decoder'ом у меня (а встроенная или внешняя видяха особо не важно - главное ей хотя бы 1ГБ оперативки выделить) ещё быстрее пропадает - тогда самое время попробовать MPC Video Decoder MPCVideoDec.ax в папке х64 - ссылка на него здесь viewtopic.php?f=130&t=620&start=250#p28956 (кстати, Ваш компьютер возможно потянет декодирование не только I- (как мой), но и P-кадров - этот декодер постоянно обновляется по ссылке https://yadi.sk/d/hlf1lfC8mKU58/!_last , имя файла standalone_filters-mpc-be.x64.7z , а в нём MPCVideoDec.ax), который лучше скопировать в System32 и затем зарегистрировать в командной строке желательно запущенной от имени администратора regsvr32 MPCVideoDec.ax, затем согласно скриншоту в SmartDVB в Connection выбрать MPC Video Decoder, нажать ... справа (после релиза 0.5.3, а сейчас во время воспроизведения как на Вашей картинке из предыдущего поста, т.к. при закрытии свойств декодера SmartDVB вылетет с ошибкой), чтобы открылось окно настройки декодера, установить птицу Skip non Intra frames (или аналогичную пропускать B-кадры):
- VictorLS
- 5
Кто-нибудь может подтвердить длительный просмотр c незаикающимся звуком 11176v34290 2/3 DVB-S2/16APSK TURKSAT_8K (у меня 10dB)?
У меня и в SmartDVB (~ через минуту) и в последнем AltDVB (практически сразу) звук заикается даже если я вообще убираю видеодорожку в свойствах канала.
- VictorLS
- 5
В связи с тем, что 11176v34290 2/3 DVB-S2/16APSK TURKSAT_8K ушёл и видимо очень надолго, у кого-нибудь остался скриншот констелляционной диаграммы в CrazyScan? У меня только с 50е есть (но там TURKSAT_8K вещает в 32APSK и сейчас) с - хочу сравнить Bitrate, который на 50е почти 130Мбит/c - вроде на 42е было меньше 100Мбит/c, скорее всего поэтому на 5520SE USB тот 16APSK шёл нормально, а 50е 32APSK "не пролазит" по шине USB - для него надо более скоростной PCI-E интерфейс (
- EnoSat
- Ресивер: TBS + e2
https://www.tbsdtv.com/forum/viewtopic. ... 487#p55487 - для всех TBS-USB предел 111,6 Мбит/с (for all TBS-USB limit 111.6 Mbps, LOCK no problem, only USB interface problem)
ROVER AtomLight STC+
Gibertini OP100L /85E-53W/
- VictorLS
- 5
Т.к. TURKSAT_8K всё-таки вернулся (не прошло и года) с теми же параметрами, но на другой частотеVictorLS писал(а): ↑03 ноя 2020, 23:21В связи с тем, что 11176v34290 2/3 DVB-S2/16APSK TURKSAT_8K ушёл и видимо очень надолго, у кого-нибудь остался скриншот констелляционной диаграммы в CrazyScan? У меня только с 50е есть (но там TURKSAT_8K вещает в 32APSK и сейчас) - хочу сравнить Bitrate, который на 50е почти 130Мбит/c - вроде на 42е было меньше 100Мбит/c
Полноэкранный скриншот, сделанный проигрыванием гигабайтной записи в МРС-ВЕ с EVR-CP c нативным разрешением 7680х4320 для оценки качества 20210828_0434 FTS-12605V CrazyScan.png (46 MБ) https://disk.yandex.ru/i/OMDj26Gdy0mWjA
вопрос снимается - скорость потока порядка 88 Мбит/c и TBS 5520SE должен с ним справляться, но, возможно нижеописанные проблемы (несмотря на то, что сигнал стал более мощным) связаны с тем, что TBS 5520SE не справляется.
Во-первых, в Транспордерные новости 42°E - Türksat 3A/4A ваш пост офтоп;
Во-вторых, GI HD Micro Plus конечно не возьмёт;
В-третьих, на компьютере играется практически также viewtopic.php?p=31049#p31049 но добавлю, что у меня запись в МРС-НС сперва с нормальным звуком идёт, а через ~ минуту начинает заикаться (похоже на передающей стороне с синхронизацией видео и зввука проблемы, т.к. более старые записи этого канала у меня длительно играются с нормальным звуком) - попробуйте, пожалуйста, у кого мощные компьютеры (желательно с аппаратным ускорением 8К) 20210828_0434 FTS-12605V CrazyScan.TS (1 ГБ, 1мин13с) https://transfiles.ru/jqn13
