Приём и обсуждение 68.5°E - Intelsat 20 в Ku диапазоне
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
68.5°E
12522,H,29990,23,21,|-34 dBm, 7.5 dB; 11:29 22/9/2019
На этой частоте идут потоком,которые могут быть проанализированы с SmartBeamExtractor.
Любой желающий может посмотреть этот клип здесь
milan58
12522,H,29990,23,QPSK,S2
Africanews.stream_source/playlist.m3u8;mi=230.36.30.30&mp=5050&mii=1&mpi=0&st=hls&sri=alzh&la=1&plav=1
Sat hunter
3
Ресивер: Strong 4957
Антенна(ы): 240 cm , 180 cm
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение Sat hunter »
Hi all
Intelsat20 in 68.5°East degree
Dish:Eurostar 240 Cm PFA
LNB:IBU with Feedhorn
Tuner: Strong SRT4957 with the help of Dr HD1000 combo for low SR transponders
Africa and Europe beam
Transponders
Weak tp need more signals to look
All the best
Antenna : (240 cm - 180 cm - 120 cm - 90 cm ) Tuners : ( TBS5520SE - Strong 4957 - DreamMax S2X - Tiger T8 V2 - Octagon Sf8008 combo ) Meter : ( DrHD 1000 combo) Reception : ( KU and C band ) location : ( Oman )
puteez
как с сигналом на 11081 H, 11085 H там где каналы в бисс ??
может sr поменяли ?
milan58
Од позавчера нет сигнала.
igor 1964
3
Ресивер: Sat integral 1412
Антенна(ы): 160*180 Mabo
Kаналы Россия ушли.
2
Благодарил (а): 44 раза
Сегодня он красиво освещен 12,723 H 30,000, стоит понаблюдать за боями.
Антенна Channel Master 180 (Skandynavian (около Мальмо))
2szt T90 + diseq 1 \ 16
BandEross
3
Ресивер: Formuler 4K S Turbo
Антенна(ы): SVEC 90cm Мотор Дуга 65°Е ... 167°W
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение BandEross »
toroidal68 писал(а): 25 сен 2021, 18:16 Сегодня он красиво освещен 12,723 H 30,000, стоит понаблюдать за боями.
Серьёзная Антенна !!! Сами ставили ?! На Двух моторах даже !
2
Я поставил его таким же образом и приварил к каждой полярную опору, потому что эти антенны имели постоянную подвеску AZ, а я хотел иметь мобильную.
Вдобавок я надел активатор склонения, чтобы немного настроить антенну на лучший сигнал.
Эта первая антенна уже снята, потому что она будет продаваться, это парабола 200 см из ламината.
Не знаю, создать ли новую тему с моими антеннами или выложить сюда фото? Пусть модератор форума переместится в другое место, чтобы вы могли обсудить эту тему.
С уважением
2
На tr. 12723 H 30000 появился новый канал. _i
Антенна 200см (Польша)
