Приём и обсуждение 75°E - ABS 2/ABS-2A в Ku диапазоне
puteez
какие все таки верные данные частоты 12653 v 35009 ?
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
сегодня принял новую частоту с DATA сервисом
11115 H 374 DVB-S2/QPSK 4/5
igor68
Ресивер: WV Foros Combo T2/S2 Ultra
Антенна(ы): 31.5Е-36E-68.5E-74.9E-85E
Благодарил (а): 553 раза
Непрочитанное сообщение igor68 »
BandEross
3
Ресивер: Formuler 4K S Turbo
Антенна(ы): SVEC 90cm Мотор Дуга 65°Е ... 167°W
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение BandEross »
frydaWYP писал(а): 11 июн 2021, 15:51 уже сегодня эту частоту запустили
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
а 75е -шаринг есть ????????? уж очень он стал насыщенным по каналам и удобным по времени
Был до последнего времени .. и то каналов 30-40 .. Кабельщиков) сейчас временно не пользуюсь не проверял
igor68
каналы от оператора МТС не шарятся, а шаринг есть только как выше уже было сказано...
igor68
frydaWYP писал(а): 12 июн 2021, 10:00 а кабельщики это какие частоты-хотел бы узнать
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
frydaWYP писал(а): 12 июн 2021, 10:00 хотел бы узнать и где такая шара -сегодня все шаринги просмотрел -нигде 75 е -нет
Yuriy56
Ресивер: Ресивер HD Box S4K Combo S2/T2
Антенна(ы): 0,9 м Супрал
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Yuriy56 »
На спутнике ABS-2A появился открытый пакет для дистрибуции российских тематических телеканалов
На данный момент в нём транслируется только три телеканала, один из которых вещает в стандарте высокой чёткости. Параметры вещания пакета позволяют добавить в него ещё около двух десятков каналов в стандартном качестве или телеканалов HD в меньшем количестве. Несмотря на информационную шумиху по поводу возможного запрета для российских операторов работать на иностранных спутниках, освоение транспондерной ёмкости на ABS-2A (75 гр.в.д.) продолжается. В тоже время как российский КА Экспресс-80, находящийся на соседней орбитальной точке 80 градусов восточной долготы, остаётся практически невостребованным у телевещателей.
Что же касается нового пакета, то нужно отметить что он передается на частоте 11,040 МГц, близкой по параметрам к используемой ранее платформе DVB-S на частоте 11,044 МГц, которая некоторое время назад была отключена.
Провайдером пакета выступает российский DTO-оператор STV. На момент написания материала в нём вещают три открытых телеканала — два в стандартном качестве и один в HD. Последний наиболее интересен для фанатов спутникового телевидения, которые получили, скорее всего, временную возможность смотреть международную версию нового бойцовского телеканала, c акцентом на кулачные единоборства, «Удар».
Телеканал «Удар» был запущен недавно в эфир НМГ (Национальной Медиа Группой) и компанией «Медиа Телеком». По факту он заменил в эфире канал «UFC HD», который с нового года прекратил вещание. Информации о том, как долго «Удар HD International» будет транслироваться открыто, пока нет.
Помимо «Удар HD» в пакете вещают два телеканала в стандартном качестве, которые можно условно назвать телемагазинами. Это JWL, в эфире которого присутствуют и сериалы, а также новый «старый» канал «ТДК», который некоторое время назад прекращал вещание, но ненадолго. Программа передач «TDK» («Телевизионный Дамский Клуб») в дневное время с 10 до 21 ч. полностью отдана под телемагазины. В остальное эфирное время идёт показ различных телесериалов.
Полные параметры трансляции нового пакета:
частота 11,040 МГц, поляризация горизонтальная, SR 45000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
Также появилась информация о том, что транспондер на частоте 11531 Мгц, который используется ООО «ГеоТелекоммуникации», будет переведён на модуляцию DVB-S2 с 1 февраля текущего года.
ИСТОЧНИК
EnoSat
Ресивер: TBS + e2
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение EnoSat »
ROVER AtomLight STC+
Gibertini OP100L /85E-53W/
viktvnet
3
Ресивер: Echostar LT 730, Nokia 9200, Arion HD8000, Koqit V5
Антенна(ы): 1.4m
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанное сообщение viktvnet »
Да, есть такая крякозябра - Некоторые приёмники не видят скорость 45000.
Причем очень интересная ситуёвина : на мтс ТР где FEC 2/3 и такаяже скорость 45000 всё ОК!, а этот сигнал с 3/4 абсолютно не видим, ни в ручном ни в слепом поиске. В частности такая ситуация на одном, из 3 х проверенных китайцев, при том что на этом же ресивере мтс тр , с такой же скоростью, нормально находится и прописывается даже слепым поиском . На двух других аппаратах все нормально находиться и определяется для рассматриваемой скорости 45000 как 2/3 так и 3/4. Возможно дело не только в высокой скорости, а именно в совокупности SR и FEC.
Обсуждение данного феномена так же есть на форуме telesputnik.
