Благодарил (а): 81 раз
Таки 2й вариант я и имел ввиду. Сммметрично укорачивать одну из нитей, сдвигая к центру точки их соприкосновения с зеркалом антенны, до тех пор, пока нити не соприкоснуться. Я же же не знаю какая из нитей выше. Уффф, как длинно получилось. :oops:. А как Вы поняли? Что-то не "врублюсь".
Естественно что горизонтальная нить выше. Понял неверно.... жара. :cool: Но, по любому вариантов еще есть более одного. Ну и, так или иначе, иметь паспортные данные никогда не помешает.
alan
Ресивер: TBS6983
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение alan »
Я бы попробовал так - перевернул бы антенну горизонтально, как тарелку. И налил бы в неё воду, лучше слегка подкрашенную, чтоб граница была более заметна. Наливал бы до тех пор, пока она не стала бы выливаться через края. Тарелку в процессе водных процедур надо регулировать в горизонтальной плоскости так, чтоб эллипс границы между водой и внутренней поверхностью антенны был расположен как можно симметричнее. Затем карандашом очертить эту границу. Так мы получим сечение от практически идеальной плоскости. И уже от неё проводить все измерения.
pantsiani
Ресивер: GigaBlue ue 4k
Антенна(ы): 2.60, 2,40, 2.10, 0.78 , 2x0.60
Непрочитанное сообщение pantsiani »
0,78 / 2,10 / 2,40 / 2,60
Последний раз редактировалось pantsiani 26 янв 2022, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Sat_manyak
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение Sat_manyak »
Ант. pol200 + pol200 + az180 +pol160 + pol160 + az120мульт + az120 + мотоподвес на 85см и 75см
Поз. Datcom AP500(3шт.) + SuperJack EZ-4000 + ......
LNB+LNBF Ku NJR-1.1(Japan)+MTI-0.9(Germany)+INVERTO-0.2(China)+TRIAX-0.9(Germany)+Continental-1.2(ENG)+PHILIPS(Germany)+ "no name"
LNBF C DreamTech GTP-1100C tem=13k
Openbox s3 CI HD +VU+Solo2
igor 1964
3
Ресивер: Sat integral 1412
Антенна(ы): 160*180 Mabo
Моя антена,офсет Мабо160*180,актюатор,конвертора С,Ku Band(круговые и линейные поляризации), локация Западная Украина.
Сегодня пришлось подыматься на крышу и чистить антенны после ночного снегопада :z:
BandEross
3
Ресивер: Formuler 4K S Turbo
Антенна(ы): SVEC 90cm Мотор Дуга 65°Е ... 167°W
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение BandEross »
Это все 9-ть Антенн Ваши ??! )
все самые большие *jokingly* - 6 штук, 3 штуки по 0.9м соседа.
