TBS5580 dvb dream 3.7.1
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
Здравствуйте.
Подскажите почему на стационарном компе под виндус 10 про, у меня программа dvb dream 3.7.1 поставлена в нужную мне папку и работает все. На ноутбуке Acer TravelMate B1 TMB118-M-C0EA день поработала программа, на следующий не запускает streamreader пишет ошибка инициализации карты 1. Только BDA драйвер запускает. Все перепробовал, потом решил на диск C просто поставить по умолчанию, работает...
Непонятно почему... Так подключил для теста к мининоуту. 4к что то на весь экран запускаешь один звук, черный экран. При выборе следующего рендера после 9ки в двб дриме выскакивает ошибка. А так даже фид записал тянет.
DVB Dream 3.7.1 при BDA драйвере не сканирует нормально частоты, например 36е, только при streamreader. Еще не пойму почему иногда при ручном сканировании возьмет и закроется.... Может лицензию купить, давно собирался, может косяков меньше будет, в том числе и описанных выше.
Mikroniks2020
Кто подскажет то есть смысл в лицензии???
а почему именно эта программа? возможно стоит попробовать другие, а после уж если не подойдут для вас другие, то можно и лицензию :oops:
Mikroniks2020
Потому что самая популярная, и удобная. У меня давно куплена dvb wiever, но она не умеет вроде с бисс ключами работать,тр надо подставлять, так что бы вписать покрайней мере раньше не могла, слепого поиска не было.
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
Mikroniks2020 писал(а): 18 май 2021, 18:51давно куплена dvb wiever, но она не умеет вроде с бисс ключами работать
Очень надёжный DVBViewer 4.9 открывал BISS vPlug'ом
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
DVBViewer Pro 7.1.0
Чтобы использовать старую BISS и новую надстройку DCW, вам необходимо скопировать SoftCSA.dll и SoftCSA.ini в основной каталог в папке Plugins затем создать новую папку MDPlugins в том же каталоге и скопировать BISS.dll и DCW.dll к нему.
Это также работает под Windows 10.
Mikroniks2020
А на dvb dream все уже встроено.
femi
Ресивер: VU+ Ultimo 4k, TBS Cards
Антенна(ы): Irte 2400, Laminas 1800
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение femi »
В демо-версии dreamDVB запуск программы якобы отложен, так что не все загружается сразу.
Я использую зарегистрированную версию, в которой dreamDVB немного проще, чем DVBViewer.
Микроникс2020 вы уже определились?
Mikroniks2020
C чем?
femi
для какой программы я имел в виду
