TBS5580 dvb dream 3.7.1
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
А чего за программа? Без потери качества перегоняет?
Жаль нет на тнтсат музыкального канала m6music.
А вы пробовали подключить рес тнтсат в vu+ duo 4k, у него есть вход hdmi таким образом захватывать видео и писать ресом vu+ duo 4k.
Вроде как это должно работать.
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
Раз уж пошёл такой оффтоп
Mikroniks2020 писал(а): 06 дек 2021, 04:38А чего за программа? Без потери качества перегоняет?
Конечно без потери - ведь она просто раскодирует то, что закодировал тюнер GI HD Micro Plus (видимо производитель чипов Ali не устоял перед вещателями и вынужден был ввести это кодирование) перед записью на внешний USB носитель.
Mikroniks2020 писал(а): 06 дек 2021, 04:38Жаль нет на тнтсат музыкального канала m6music.
Действительно нет, а 19е2 TNT кодирован в Viaccess 030B00 (у меня такое отсутствует, поэтому не показывает) - он сейчас в тюнерах эмулятором открывается (как судя по всему было когда-то раньше) или по ш@ре или только (полу-)официально картой?
Кстати, интересно откуда операторский ресивер TNT знает какие именно каналы относятся к TNT, если на тех же транспондерах вещаются другие каналы? По уникальной для этого провайдера TNT кодировке или как-то ещё?
Mikroniks2020 писал(а): 06 дек 2021, 04:38А вы пробовали подключить рес тнтсат в vu+ duo 4k, у него есть вход hdmi таким образом захватывать видео и писать ресом vu+ duo 4k. Вроде как это должно работать.
vu+ duo 4k умеет захватывать с HDMI и на лету сжимать в H264 (а может даже в H265)? В любом случае с потерей качества.
Mikroniks2020
Скорее всего непосредственно в карте доступа прописаны те каналы, которые должен открывать рес пакета тнтсат.
На старом ресе, тнтсат раньше открывался эмулятором мкас, интересно сейчас есть для него ключи. Сейчас оскам открывает.
VictorLS
Mikroniks2020 писал(а): 07 дек 2021, 00:16Скорее всего непосредственно в карте доступа прописаны те каналы, которые должен открывать рес пакета тнтсат.
Не думаю, что это так, т.к. состав пакета может в любой момент измениться на спутнике.
Mikroniks2020 писал(а): 07 дек 2021, 00:16На старом ресе, тнтсат раньше открывался эмулятором мкас, интересно сейчас есть для него ключи. Сейчас оскам открывает.
Похоже, что эмулятором уже не получится, несмотря на "всего лишь" Viaccess3, а в оскаме у вас похоже прописана крутая ш@ра, умеющая открывать 19e2 TNT - это лекго проверяется отключением интернета от ресивера (например, обесточиванием маршрутизатора, раздающего интернет или извлечением LAN-кабеля, если ресивер получает интернет по проводу).
Mikroniks2020
Нет, не шаринг, оскам открывает без него.
VictorLS
Mikroniks2020 писал(а): 07 дек 2021, 17:26не шаринг, оскам открывает без него.
Т.е. открывает с отключенным интернетом - не знал, что у oscam'а есть встроенный эмулятор - тогда, если есть возможность, пришлите, пожалуйста, в личку его конфигурационные файлы с тюнера, предварительно затерев данные вашей ш@ры, если таковая там прописана, а я тогда постараюсь запустить 19e2 TNT у себя и расскажу как вам смотреть в сабже.
Mikroniks2020
Я чесно говооря не шарю в настройках, на форуме помогли... Если вы умеете, то на arm подскажите как настроить.
У меня еще автозапуск только не работает на мипсе, только при рестарте, что последнее предложили ни сработало.
Так по mips на giclub.tv в разделе для 9995 ultimo помогли Эмулятор Oscam-r11505_792_by_sety_svn ( areMIPS-powered ) эта тема., там готовый ipk на 3 странице, но не пошел сразу, далее по командам получилось, сатюниверс есть бинарники и конфиг для обоих типов оскамов. Но очевидно так просто методом замены файлов не запустить..
