TBS6903-X
- Mikroniks2020
- 4
- Антенна(ы): 1,8 супрал
TBS6903-X
А как мне реанимировать 6903х? Я пока ставил дрова, исчезла из диспетчера устройств вообще... По факту там контроллер без дров, дрова ставятся, но теперь вообще нет платы в системе...
OBS Studio писазал.
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 23 секунды:
Видится на 7ке, но вообще даже не запускает ничего... Попробовал софт по ссылке...
Не похоже это все карта брак. Или дрова может когда новые сделают или поддержку..
dvb dream могли бы онлайн поддержку сделать.. вон ts doctor спросишь чего отвечает разработчик, а тут в тем более важная программа.
stream reader кинул в корень. Этот софт похоже всегда портативный.
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
На одном форуме чел пишет с похожей проблемой, не знаю что там решилось нет.
@wejones (on rickcaylor forum).
On another topic, while at the TBS forum asking about the drivers and then correcting myself, I read an old post from someone who couldn't get the 2 ports on a regular 6903 to run independently at the same time. I had previously read messages here from Crazycat suggesting that the DemodMode setting on the streamreader.ini file changes from dual mode to single mode, and I wondered if that was responsible for the poster's problems, and was wondering how that setting would affect my 6903X, so I experimented...mistake! I had problems getting two instances of Crazyscan running on input 0 and input 1, when I did, starting up input 1 seemed to shut down input 0. And when I changed the demodmode to 1, I got bizarre results whereby a 8PSK signal showed 16 spots similar to 16APSK {except 8 outer 8 inner instead of 12 outer 4 inner}, and then there was text instead of dots in the constellation diagrams. And when I shut down Crazyscan and commented out the demodmode=1 again, when I started up Crazyscan again, the constellation looked OK but I couldn't hold a good lock on strong signals. I shut the computer off overnight, and now so far it seems to be back to normal, but I'm crossing my fingers.
Anyway, be careful about using both ports and playing with the demodmode settings on a 6903x.
Если не может работать два тюнера отдельно (помимо куча других ошибок), то спрашивается нафига эта карта? Помойму такого быть не может должны работать оба, в тем более что работали на оем dvb dream пару дней. Но похоже эта карта все же фиговая, зря купил.. знал бы не купил...
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Владельца бы этой карты спросить как работает... наши то покупали, но кто не связаться же...
OBS Studio писазал.
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
Про неё и подумал - когда-то её пробовал, но с записью звука были проблемы (в Bandicam тоже, хотя видео со сжатием h265 он писАл отлично) - тишина (
Только FreeCam пишет (только в wmv) звук даже без шнурка, соединяющего AudioOut c AudioIn.
Да, странно, что если 6903х не видится в системе, но видится в SmartDVB, хотя и не стартует. Кстати, там (на скриншоте) для экспериментов со StreamReader.dll надо сверху стать левой кнопкой мыши на blindscan.dev, хотя он медленнее работает, чем bda.dev, которым я в основном и пользуюсь.Mikroniks2020 писал(а): ↑13 дек 2021, 20:28Видится на 7ке, но вообще даже не запускает ничего... Попробовал софт по ссылке...
Про ;DemodMode=1 тоже хотел написать, что он мог быть активирован в полной версии DVBDream.
Согласен, должно работать нормально.Mikroniks2020 писал(а): ↑13 дек 2021, 20:28Помойму такого быть не может должны работать оба, в тем более что работали на оем dvb dream пару дней.
Разве что у CrazyCat спросить - но я уверен, что у него оба тюнера работают одновременно и хорошо ;)Mikroniks2020 писал(а): ↑13 дек 2021, 20:28Владельца бы этой карты спросить как работает... наши то покупали, но кто
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
А у него на dvb dream 3.7.1 работает 6903х? И какая версия 6903х v2 или как у меня подпаяйка ручная?
В личном кабинете dvb dream как то странно, по ссылке что пишет программер мол полная версия там, качается тот же триал, в системе ставится, пишется триал. Как то криво сделано, должно уж наверно быть как полная и нормальные рег данные отображаться.
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
У него и спросите. Можете ещё у wellikan спросить.Mikroniks2020 писал(а): ↑13 дек 2021, 21:58А у него на dvb dream 3.7.1 работает 6903х? И какая версия 6903х v2 или как у меня подпаяйка ручная?
Так у вас v2 (т.к. без вентилятора) с подпайкой.
Согласен.Mikroniks2020 писал(а): ↑13 дек 2021, 21:58В личном кабинете dvb dream как то странно, по ссылке что пишет программер мол полная версия там, качается тот же триал, в системе ставится, пишется триал. Как то криво сделано, должно уж наверно быть как полная и нормальные рег данные отображаться.
Попробуйте SmartDVB (да и DVBDream) ещё с этим более старым StreamReader'ом, а именно версии 1.2.4.109 (825 КБ) https://workupload.com/file/QpVmWF4PSGU
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
А в чём разница tbs 6908 и tbs 6903? В количестве тюнеров? 6908 выгоднее покупать тогда уж.
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
Что-то вы заофтопились, но скорее всего вы правы - разница только в количестве тюнеров.Mikroniks2020 писал(а): ↑15 дек 2021, 10:03А в чём разница tbs 6908 и tbs 6903? В количестве тюнеров?
Например, мне и одного, но нормально работающего и принимающего все современные транспондеры хватило бы.
Если вы не передумали за 10000 рублей продать вашу практически нерабочую 6903х, то людям лучше подъехать к вам или встретитесь на нейтральной территории?Mikroniks2020 писал(а): ↑14 дек 2021, 22:25В данный момент у меня 6903х не точто один тюнер, вообще ничего не работает, streamreader самый последний пробовал, и дело не только в нем, софт вообще виснет, в 10 ке вообще пропала карта, после нескольких раз установки дров, на 7ке не один софт не работает.
Это брак. Один пользователь сказал у него эта карта работает только на dvb dream 3.6.... Ну и что это за сырой продукт? Нафоршировали и уже как два года не могут нормальную работу обеспечить...Если бы Вы были в С-Петербурге за 10000р продал бы 6903х. Избавился бы от этого кошмара
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
Нерабочая или нет хз.... Во всяком случае спросил в сервис центре одном можете проверить спутниковую карту физически она рабочая.
Они сначала спросили вы имеете ввиду в телевизоре... Думаю дальше бесполезно им давать на тестирование.
Чинят восновном все одни телики, смарты.
Во кстати тут вспомнил, писали мол за пивасик или 5-10 баксов починят или там что... Нет не думаю. Когда то тему на ютуб смотрел, там говорили старые акб 18650 сервис центры рады отдать бесплатно, их там мол полно только место занимают. Позвонил, спросил.. Цену предложили такую, сколько стоят новые в китае. Ни кто за пиво или 300 рублей ничего не сделает, за приличную сумму только.
Если писать несколько транспондеров, то одного тюнера мало, два как минимум и еще тогда рес или два реса. Для надежности.Например, мне и одного, но нормально работающего и принимающего все современные транспондеры хватило бы.
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
У меня, как видно из подписи, именно три спутниковых тюнера - хочу ещё один, но универсальный, впридачу, а тарелки всего две, зато можно будет от DISEqC переключателя отказаться.Mikroniks2020 писал(а): ↑15 дек 2021, 22:10Если писать несколько транспондеров, то одного тюнера мало, два как минимум и еще тогда рес или два реса. Для надежности.
Бывют выше 100000 КСимволов в секунду:Mikroniks2020 писал(а): ↑14 дек 2021, 15:59выше 45000 не встречал такого, даже фиды 20000-25000 и все
- Mikroniks2020
- 4
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
А я и не заметил, что на картинке (не моей ес-но - такое мне поймать, надеюсь только пока ввиду отсутствия 6903х, невозможно) в правом вернем углу опечатка, т.к. смотрел на имя файла, а там 15w, да и название спутника там однозначно https://flysat.com/en/satellite/telstar-12-vantage
Последний раз редактировалось VictorLS 16 дек 2021, 18:53, всего редактировалось 3 раза.
Боты: Firefox [Bot]
