TBS6904SE
Благодарил (а): 36 раз
TBS6904SE
VictorLS писал(а): 15 дек 2021, 21:16 Если я не ошибаюсь, в OMICOM S2 PCI есть встроенный аппаратный демультиплексор и он выдаёт действительно один выбранный канал по шине PCI - возможно так только с WDM драйвером, а с BDA драйвером, как и на более современных платах, уже поток всего транспондера.
Нет там такого :) Это на Skystar 1 и 2 такое было
VictorLS писал(а): 15 дек 2021, 21:16 Они одинаковы по количеству тюнеров, а в остальном сильно отличаются. По идее TBS6904-X (как и 6522, но я не могу объяснить почти двухкратную разницу в цене) на Silabs демультиплексоре Si2183x, как и 5520SE со своими преимуществами и недостатками.
6904X снята с производства давно
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Mikroniks2020 писал(а): 30 дек 2021, 16:47 Но есть глюк, в StreamReader (последней версии) качество не показывается, по нулям все, только BDA. Более старая версия StreamReader показывает сигнал и качество.
BDA не работают с любой версией BlindScan. На StreamReader Blindscan 2.0 работает, Blindscan 1.0 не работает.
2 тюнера проверил, еще 2 нечем просто.
Во всяком случае запустилась без таких проблем, как на 6903х... синих экранов, зависаний итд.
Поддержка 6902SE, 6904SE в стримридере 1.2.4.111+ (летом 2021). К тому же там расширены результаты сканирования и в DVBDream будут некорректные результаты BLScan2
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Mikroniks2020 писал(а): 14 дек 2021, 15:59 Такой момент объясните. Symbol rate 1~45Msymb/s это имеется ввиду, что максимальную частоту транспондера карта может принять до 45000? На практике такого не бывает.. А максимальный видеопоток тогда какой для каждого тюнера этой карты, 6904SE?
То есть в теории одновременно каждый тюнер может принять и записать по одному каналу 45000, и примерно поток видимо будет 90 мегабит/с
Там уж hd или uhd.
Карта выдает полный транспортный поток с транспондеров. Дальше уже программная обработка.
Mikroniks2020 писал(а): 14 дек 2021, 15:59 Если как там пишут производитель может чего исправит, уж не снова ли методом ручной пайки кривой..
Похоже радио на частоте менее 1000 не поймает, а вот рес кстати zgemma h7s ловит. Ну а выше 45000 не встречал такого, даже фиды 20000-25000 и все.... dvb dream работала бы только хорошо, так я думаю это карта мне карта мне и нужна была, по цене и возможностям.
Чувствительность наверно уровня 6902, может чуть лучше?
На практике она и 5000Ks не всегда лочит.
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
TBS6904SE
Всмысле начиная с этой версии? Я последнюю проверял, все по нулям. Корректные или нет, не знаю проверил что то ищет.
Пока эта лучшая карта с независимыми тюнерами.
TBS6904SE
StreamReaderEx-BDA 1.2.4.124 - https://sourceforge.net/projects/crazys ... Ex-BDA.rar
* Low SR issue for m88rs6060-based cards fixed
CrazyScan 1.0.2.171 - https://sourceforge.net/projects/crazys ... zyScan.rar
* Set closest transponder params (Freq, SR) for IQScan dialog. Useful for m88rs6060 devices after RFScan and BlindScan.
Mikroniks2020
TBS6904SE
Подскажите рабочий streamreader для 6904se. Раньше вроде работал blindscan, сейчас сканируешь через пару секунд ошибка окно терминал и там описание модулей, разные пробовал streamreader не найти рабочий. Новая версия двб дреам 3.7.2 вышла, на ней не найти рабочий streamreader.
TBS6904SE
Никаких изменений в streader.dev c 2018 года там нет, так что стримридеры с расширенным BLScan2 нормально работать не будут
Напиши баг-репорт чтоб перекомпилировал streader.dev c актуальным StreamReaderEx API
Mikroniks2020
TBS6904SE
Так мне blindscan 1 только хотя бы в dvb dream.
На виндоус 7 не проверял работал вообще, на 10 ке работал блиндскан 1.
У меня сейчас 7 ка с этой картой.
А crazyscan работает на 6904se?
Баг репорт куда писать всмысле?
Mikroniks2020
TBS6904SE
Где то полтора года назад на сайте TBS 6904se были дрова написано с поддержкой blindscan, сейчас не пишется. Может дрова за это время вышли новые, без поддержки blindscan... Вот не помню какая версия была..
TBS6904SE
Mikroniks2020 писал(а): 27 май 2023, 22:11 Так мне blindscan 1 только хотя бы в dvb dream.
для карт на m88rs6060 реализован только BLScan2, версия винды не имеет значения
Mikroniks2020 писал(а): 27 май 2023, 22:11 А crazyscan работает на 6904se?
работает тестовая сборка - https://sourceforge.net/projects/crazyscan/files/test/
Mikroniks2020 писал(а): 27 май 2023, 22:11 Баг репорт куда писать всмысле?
https://www.dvbdream.org/forum/viewforum.php?f=2
Mikroniks2020 писал(а): 28 май 2023, 15:26 Где то полтора года назад на сайте TBS 6904se были дрова написано с поддержкой blindscan, сейчас не пишется. Может дрова за это время вышли новые, без поддержки blindscan... Вот не помню какая версия была..
внутренняя поддержка blindscan там есть, StreamReaderEx может использовать ёе для BLScan2 если отключить прямое управление чипами (HWControl=0 в StreamReader.ini)
Mikroniks2020
TBS6904SE
Не совсем понял поставить 1 и заработает поиск каждого тюнера? Раньше включено было что ли...
CrazyScan не запускается
QtCore4.dll
QtGui4.dll
qwt.dll
QtNetwork4.dll
отсутствуют. Там две программы crazyscan?
Последний раз редактировалось Mikroniks2020 28 май 2023, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
TBS6904SE
в DVBDream ничего не заработает
