Xfinder VF9930
- Mikroniks2020
- 4
- Антенна(ы): 1,8 супрал
Xfinder VF9930
Всем привет.
Где нибудь есть полноценный обзор на него? А то на али ускоренная 50 секундное видео и все.
Ищу на замену GTMedia V8 Finder 2 Black и GTMedia V8 Max. Такая фигня должен сказать, хоть и со скидкой купил оба.
Но они ничего не стоят, чувствительность никакая циферки еле бегают. Через дисек один и другой нормально не работают, сигнал то есть, то нет. Дисплее низкого качества, прорисовка плохая, мерцание большое.
Кстати GTMedia V8 Max и GTMedia V8 Pro не поддерживают UHD, звук только при этом на флешку пишут на компе есть картинка, 1080 hevc это их предел возможности.
Функционал только хороший эмуляторы на удивление работают из коробки. Единственное не понял Mgcamd Biss идет только звук, в Biss там все нормально картинка и звук. Если кто знает подскажите, что Mgcamd Biss ввести что бы картинка была.
Второй Max еще прислали пыль между дисплеем и матрицей, делают очень не аккуратно.
Для сравнения GTMedia V8 Finder 1 был на порядок лучше чувствительность итд, хоть и тормозит иногда. Коробка цветная, комплектация. А эти линейки какие то дешевые, реклама одна быстрая зарядка итд. BT03 только ничего как запаска. Особенно интересно новый BT03 поддерживает PWR и СN значения, в старой версии не отображались эти значения. BT05 не удачное решение 18650 2200мам, заявленные, если заменять, то весь корпус сломаешь, пока ковыряешь, съемный был бы дело другое, на 3400 поставить.
Вот думаю Xfinder VF99300 должен быть нормальный, хоть и нет S2X поддержки, все остальное есть.
- femi
- Ресивер: VU+ Ultimo 4k, TBS Cards
- Антенна(ы): Irte 2400, Laminas 1800
Xfinder VF9930
Hallo Mikroniks2020,Mikroniks2020 писал(а): ↑18 сен 2022, 09:23 Вот думаю Xfinder VF99300 должен быть нормальный, хоть и нет S2X поддержки, все остальное есть.
eine der wichtigsten Kriterien ist die LOF Eingabe. C- und Ku-Band reicht mir nicht. Wie sieht es damit aus?
Привет Микроникс2020,
одним из наиболее важных критериев является вход LOF. C и Ku диапазона мне не хватает. Как насчет этого?
- Mikroniks2020
- 4
Xfinder VF9930
Не совсем понял вопроса. Выбор диапазона всегда есть на большинстве приборов.
Важна чувствительность прежде всего.
- femi
Xfinder VF9930
Die Sensibilität nützt nichts, wenn ich den Frequenzbereich nicht erfassen kann, wie Ka-Band or X-Band.
Чувствительность бесполезна, если я не могу захватить частотный диапазон, например Ka-Band или X-Band.
- Mikroniks2020
- 4
Xfinder VF9930
Меня только Ku band интересует, про остальное не знаю. Может прошивкой поправят.
На Скайп или ватцап напиши в тех под, там отвечают.
Xfinder VF9930
Я долгое время пользуюсь dr.hd 1000 combo и очень доволен, и чувствительность и прочие тонкости работают отлично
- Mikroniks2020
- 4
- Onn1972
- Ресивер: TBS 6903x, Dr.HD 1000 Combo
- Антенна(ы): 1.6x1.8 офсет, 2.5 м прямфокус
Xfinder VF9930
Прибор отличный . не заменимая вещь
- Mikroniks2020
- 4
Xfinder VF9930
Подскажите программа есть, которая подходит для этого прибора редактирование спутников и транспондеров? Удалил все, вручную вводить долго нужное..
У китайцев сложно что либо узнать, редко когда нормальная поддержка. Странно без спутников, нажал в меню поиск сигнала, завис...
У них по умолчанию были не все 60 где то. 7е не было например.
Xfinder VF9930
Честно говоря не встречал для китайских finder-ов каких либо програм для редактировпния спутников и транспондеров
