База спутниковых приборов.
Mikroniks2020 Проверенный
Предлагаю здесь рассказывать подробно, у кого какой прибор и что он действительно может, не то что пишется в мануале.
У меня есть такие приборы.
Openbox SF55
GTMedia V73(серый, обновленный не желтый)
GTMedia V8 Finder 2 (серый)
GTMedia V8 Finder Max
Sathero SH820
Findsat VF9930 Pro
Первый опенбокс отличный прибор чувствительность отличная, куплен давно в 2012 году, вообще никаких претензий на то время не было. Сейчас просто потрескались кнопки, иногда не включается, батарею не найти, сам с али собрал, просто соединив акб без контроллера.
Серия GT Media, если первый чувствительный, то остальные два новые, вроде как должны быть хорошие. Просто один большой глюк.
Вроде все заявленные функции работают, но плохо. Все без исключения GTMedia с дисеком нормально не работают, сигнал постоянно пропадает. Причем дисек 4х1, ни какой ни будь 16 портовый. На флешку пишут с ошибками, функция только лишь удобно быстро глянуть что на спутнике за канал итд. Чувствительность новых GTMedia плохая. Дисплей у первого ну так ничего плюс минус, но вторые два просто неприятно смотреть на это. Да и по весу чувствуется, что там ничего хорошего не поставили, возможно та же плата, что у них и в ресах используется, не заморачивались. H265 это вообще фигня, только 1080, да еще 8 бит, 10 бит в оранжевом.
Прошивки ничего не исправляют, тех под игнорирует, мол у них все отлично работает. Если почитать форумы, то это далеко не так.
Единственное у них зеленый BT03 ничего так приборчик. Синий с ним тоже лучше не брать, поработал месяц 18650 в хлам. Корпус нормально не разобрать, да еще и все там запаяно.
Единственное я эти два Finder2 и Max купил по дешевке со скидками 2000р и 4000р. Но знал бы, не брал и за бесплатно.
А вот следующие два прибора классом лучше Sathero SH820 и Findsat VF9930 Pro
Чувствительность у обоих отличная, тут проблем нет. Но у каждого свое.
Sathero SH820
Дисплей не очень, читабельность, только при высокой яркости хоть как то (яркость регулируется)
Могли бы за эти деньги сделать разрешение лучше. Далее подсветка клавиатуры плохая, нижние цифры не светятся. Светодиоды поставлены не везде 2 и 4 в этих цифрах, они не досвечивают до нижних кнопках, с верхом чуть лучше, но тоже не идеал.
Вся подсветка и индикация, сильно мерцает на камеру видно. Вообще для глаз в темноте вредно, днем еще ничего.
Клавиатура и навигация по меню надо сказать хорошая, одним пальцем достаешь, до всего, управлять удобно, отзывчивость тоже хорошая.
Фонарик светит. Как оказалось прибор не воспроизводит AC3 звук, на открытых каналах тишина. Профиль 4:2:2 не поддерживает. HDMI звук выводит. Пищалку до конца не отключить 5% в меню, и она пищит слегка даже без сигнала. Вот зачем так делать.....
Чехол сзади только косяк имеет, подставка выпирает выше чехла, получается прибор лежит на ней...
Т2 не проверял, не нужен, и так антенну настроить можно без приборов. Один раз завис прибор.. Прошивка последняя.
Индикатор зарядки не очень хорошо сделан, полная зарядка оранжевый индикатор, на приборе он не очень на оранжевый похож.
Кстати индикатор заряда на дисплее, тоже не четкий... Порт зарядки старого типа мини усб.
Вроде как все, что хотел сказать. Если чего дополнить могу.
Findsat VF9930 Pro
Пришел с али с отклеенным дисплеем, точнее пластик рамка защитная, но так приклеил нормально.
Какие в нем минусы сразу напишу.
В динамике высокочастотный писк хорошо слышимый, при сигнале транспондера. То есть это не звуковая индикация, которая у него есть и можно отключить, а просто наводка., которая даже при звуке канала есть., просто там меньше слышно. Глюк прошивки или аппаратный не понятно.
Подсветка клавиатуры хорошая, каждая кнопка отдельно, особо не мерцает. Монитор хороший четкий 800 точек видимо есть, можно вид меню сменить иконки цветные или золотистые. Навигация по меню, я бы сказал чуть хуже, чем у Sathero SH820, не так быстро перебор идет.
но в сеже не хуже, чем бывают на дешевых приборах. HDMI у меня не работает звук, толи брак толи глюк...
AC3 также не воспроизводит звук... профиль 4:2:2 тоже.
Очень удобно управление пультом, в комплекте пульт. Так если телик на улицу поставить при настройке антенны очень удобно прям, четкая быстрая навигация. Получается на кнопках навигация в данном случае хуже, чем на пульте, отзывчивость. Прибор умеет писать на флешку, запись реализована на пульте, причем пишет без ошибок, по крайней мере то что записал для проверки нормально. T2 тоже не проверял, не нужно.
Sathero SH820 и Findsat МА9930 Pro с дисеками работают хорошо, сигнал не пропадает. Хотя конечно настройку обычно без них делаю, но иногда подправить что.
Так что вот пишите, тут о приборах помимо разумеется чувствительности, еще и качество и возможности прибора, на ютубе просто не очем обзоры, единственное один пользователь сравнил чувствительнось, например сатлинка и сатхеро, только тогда хоть было ясен этот момент.
Вот могли бы сделать нормальный прибор и один и второй но нет, не хотим.
Да забыл сказать AC3 даже дешевые GT Media воспроизводят
Дополню.
Findsat VF9930 Pro все же передает по HDMI, AC3 звук на телевизор. Почему то сам не воспроизводит... До этого подключал к монитору с динамиками, вот там почему то нету звука AC3... Может телик обрабатывает звук, он хоть и старый спутниковый ресивер встроен.
Остается только неприятный писк динамика, при сигнале в транспондерах. Как сравнил он есть в любом приборе, по крайней мере, что у меня. Разница лишь в том, что где тише, где громче. В Findsat VF9930 Pro, динамик довольно мощный, даже реклама, что он полно диапазонный итд. А вот о защите, от наводок не позаботились..
Скорее всего Sathero SH 820 тоже будет передавать на телевизор AC3 звук , просто тоже к монитору подключал только. Обычно на мониторе смотрю все)
Еще момент, приборы делают очень неаккуратно, на матрице дисплея пыль, если повезет немного, а если нет много.
Openbox SF55
Sathero SH820
Findsat VF9930 Pro
Sathero SH820
Findsat VF9930 Pro
Дополню.
Re: База спутниковых приборов.
Sathero SH 820 не обновляется транспондерный лист.. На сайте пишется в Exel редактируешь в csv формате закачиваешь, виснет...
Хотя про 820 модель не упоминается, все остальные именно так работают, если листы редактировать на компе...
В техпод писал по поводу индикатора на дисплее, не работает. Бесполезно, видео отправлял, картинки рисовал) Мол все в порядке, что не так... Может когда прошивку выпустят исправят, прибор новый вроде как.
Findsat VF9930 Pro не где узнать чем редактировать и как... Единственный чел в скайпе техпод или продаван, кто он там не отвечает.
Sathero SH 820 обновляется транспондеры и спутники, в техпод дали список, но совсем не так, как это на сайте расписано. Зачем тогда писать.
Тоже в Excel, вид такой:
ProgName(SateName),Fre(Longitude),SymbolRate(LocalFre1),Polar(LocalFre2),,
#Nilesat 201,3530,9750,10600,,
0,10727,27500,H,,
0,10815,27500,H,,
Просто пишется в строку (выравнивание по нижнему краю, может без разницы не проверял, но по умолчанию так), текст итд сам переносится далее.
Подскажите 3530 откуда взялось? Nilesat 201 7.0W, если восточные еще понятно у них пишется 1.9e, как 19 итд. То атлантика и америка. Берутся откуда то не понятные значения.. Можно и 70 поставить, вместо 3530, но тогда он увидится прибором, как 7.0е, а при 3530 7.0W
Конечно можно отредактировать, но все равно, интересно откуда 3530...
0,10727,27500,H,,
0,10815,27500,H,,
В общем понял. западные спутники так же могут обозначаться, как и восточные. Например Intelsat 10-02 at 359°E он же входит в 0,8W.
Но вот где полный список всех W спутников в виде E... На лунгсате нет.... китайцы нашли же где то)))
Дошло))) они всю орбиту взяли за 360Е, и например 7W получается одно минус другое 353Е, дописываем нолик итого 3530, остальное аналогично.
У меня есть Satlink 6916, давно купил, работает, некоторые строки меню не работают. F1-F3 (выбор языка не переключает в поиске по буквам каналов), там где выбор вывода разрешения, просто перескакивает пункт. Обновление не найти. Техпод говорит больше не поддерживаем.
Оказывается позже вышли обновленные 6916, добавили h265 8bit 1080, подсветка кнопок, дисплей все тотже 480х272
Актуальность на сегодняшний день данного прибора спорная.
У них также "refresh" 5150 с поддержкой h265 8bit 1080., 6979 в описании на сайте тоже вроде как быть должен, но в продаже нету.
Все описанные приборы должны поддерживать АС3 звук, покрайней мере 6916 звук есть.
Проверил свой Satlink 6916 2016 года. Глюки обнаружились еще.. 36e например 11977V 27500 не сканирует без дисека, точнее сканирует, но не то, сканирует грузинские каналы... которые на круговой конвертор GI121 не должны приниматься и транспондер вообще не тот. При этом через дисек, сканирует правильно и показывает открытый канал.. Тот же отсканированный канал, не показывает при локе сигнала с отключенным дисеком. Такие вот дела...
И с универсальными частотами тоже не то сканирует, на пример 31,5e 11817V 27500. Сброс в заводские, не помогает... Поставил какую то левую прошивку в свое время и зря...
Satlink 6916 все же работает. Просто почему то круговым конвертором, можно поймать что то не то, сканирует не то, того, что и нет вообще
Универсальный работает тоже нормально. Не понял, почему не то сканировал и при универсальном конверторе, а сегодня проверил все нормально... Показания CN совпадают в некоторыми приборами и ресиверами у меня, чувствительность вроде ничего, прибору 6 лет. Интересно изначально были встроены светодиоды в кнопки или нет, они то тоже прозрачные. Может хотели позже в прошивку добавить включение подсветки.
По Sathero SH 820 забыл уточнить. Сохранять надо в формате csv разделитель- запятая., иначе прибор ни прочтет список просто переименованный в csv. Так все работает проверил.
Какой то очень дорогой прибор продают StaviX на али, цена 100000р... Даже толком не показали, что там есть, то.
- vlad_kg
Mikroniks2020, благодарю за инфу. Нащёт 100кило наши поднебесные соседи явно погорячились, на мой взгляд
Есть подороже прибор PROMAX RANGER NEO 4 Вот бы его опробовать
Сравнивали Dr.Hd 1000 Combo и PROMAX RANGER NEO 2 кажется спектр вроде как одинаковый.
PROMAX RANGER NEO 4 мотор поддерживает интересно,UHD, а также профиль 4:2:2. Аудиокодеки видимо все. За такую цену должен быть HDMI2.0 (или какой там самый последний), с поддержкой 2160p 10bit.
