Xfinder VF9930
Тут обсуждаем прибор для настройки спутниковых антенн
femi
Ресивер: VU+ Ultimo 4k, TBS Cards
Антенна(ы): Irte 2400, Laminas 1800
Благодарил (а): 39 раз
Xfinder VF9930
Непрочитанное сообщение femi »
Maybe AliEditor ....
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
Xfinder VF9930
Вроде не предусмотрено отдельного сохранения списка спутников и транспондеров, только полный бекап VF9930_dump_all.bin
Может прибор новый еще сделают... Недавно офсайт работал http://www.findsat.com/ и перестал.... уже длительное время..
femi
Xfinder VF9930
Вы можете связаться с Вольфгангом Литцингером. Много лет пишет редакторы для устройств. С измерительными приборами всегда сложно найти что-то подходящее.
https://www.setedit.de/firstpage.php?spr=9
kladovchk
Ресивер: ZGEMMA H9 TWIN 4K
Антенна(ы): Supral 1.2
Благодарил (а): 19 раз
Xfinder VF9930
Непрочитанное сообщение kladovchk »
Mikroniks2020 писал(а): 18 сен 2022, 09:23 Всем привет.
Где нибудь есть полноценный обзор на него? А то на али ускоренная 50 секундное видео и все.
Вот думаю Xfinder VF99300 должен быть нормальный, хоть и нет S2X поддержки, все остальное есть.
Mikroniks2020, этот прибор VF 9930? Он 4К не поддерживает. Это замануха, рекламный ход для привлечения покупателей. T2-MI каналы открывает.
Mikroniks2020
Xfinder VF9930
Hevc 1080 только поддерживает. А мультистрим все типы открывает? Не проверял еще.
Ты его купил, у тебя он есть?
kladovchk
Xfinder VF9930
Mikroniks2020 писал(а): 24 дек 2022, 20:44 А мультистрим все типы открывает? Не проверял еще.
Проверил на спутниках Express-AM 8 (14°W), Express-AM6 (53°E) и Yamal 402 (54.9°E) работают.
Express-AM 8 (14°W), на трех транспондерах нашёл 25 каналов (T2-MI).
Отправлено спустя 26 минут 20 секунд:
Re: Xfinder VF9930
Mikroniks2020 писал(а): 11 дек 2022, 10:00 Вроде не предусмотрено отдельного сохранения списка спутников и транспондеров, только полный бекап VF9930_dump_all.bin
Есть программа, которой можно редактировать в приборе настройки, спутники (транспондеры) и ключи для эмулятора.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Re: Xfinder VF9930
femi писал(а): 11 дек 2022, 05:46 Maybe AliEditor ....
Программа называется Nationalchip Image Tool
Mikroniks2020
Re: Xfinder VF9930
Скажи у тебя динамик тоже высокочастотный писк издает при локе транспондеров? То есть его вообще не выключить, на других приборах у меня он либо не очень громкий, либо нет вообще. Тут у меня либо косяк, или так у всех...
И еще на дисплее верхний левый угол между двумя значками, часто проскакивает полоса, обычно при смене окон., у тебя также?
Nationalchip Image Tool надо в нее весь дам прошивки загрузить или сохранить часть? Там есть App не знаю что это.
Эмуляторы практически нечего смотреть, бис многое не посмотреть, 4:2:2 профиль нет картинки.
kladovchk
Re: Xfinder VF9930
Mikroniks2020 писал(а): 24 дек 2022, 23:26 Скажи у тебя динамик тоже высокочастотный писк издает при локе транспондеров? То есть его вообще не выключить, на других приборах у меня он либо не очень громкий, либо нет вообще. Тут у меня либо косяк, или так у всех...
Писка у меня нет.
Mikroniks2020 писал(а): 24 дек 2022, 23:26И еще на дисплее верхний левый угол между двумя значками, часто проскакивает полоса, обычно при смене окон., у тебя также?
Если только присмотреться, иногда проскакивает. Но если б не написали, я бы и не заметил.
Мне кажется шкала "качество" немного занижена.
PS Вы настраивали хитрый просмотр на VF9930?
Mikroniks2020
Re: Xfinder VF9930
в VF9930 не пробовал, в GTMedia V8 finder 2 пробовал работает. VF9930 звук не подерживает ac3, так что многие каналы без звука пойдут, в отличие от GT, сделали странно как то. wifi встроили бы сразу в прибор.
Мне китаец по воводу динамика говорил что то там посмотреть провод, подтянуть или оттянуть, не охото разбирать.
Шкала качество не особо верная у всех, лучше по другим параметрам ориентироваться CN, MER например.
А как ты русский отредактировал в приборе?
kladovchk
Re: Xfinder VF9930
Mikroniks2020 писал(а): 25 дек 2022, 12:35 А как ты русский отредактировал в приборе?
Берёте с софта файл "Russian", редактируете, а потом обратно в софт. Это очень легко.
